- 型号:TOSHIBA HC421B-7861
- 数量:1
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
TOSHIBA HC421B-7861 劲爆低价
TOSHIBA HC421B-7861 劲爆低价系统包含三个主处理器模件。每个模件控制系统的独立的一路,并与其它两个主处理器并行工作(见图1-3)。
每个主处理器上有一个专用的I/O通讯处理器,用以管理在主处理器和I/O模件之间交换的数据。一条三重I/O总线位于机架的背板上,机架间通过I/O总线电缆连接。
当每个输入模件被询问时,I/O总线的相应的一支就把新的输入数据传递给主处理器。输入数据汇成表存入主处理器内,并存入存储器以备用于硬件表决。
TOSHIBA HC421B-7861 劲爆低价主处理器内的每一单个输入表通过TriBus传到其邻近的主处理器。在此传送过程中,完成硬件表决。TriBus利用一直接存储器存取可编程装置而对三个主处理器之间的数据进行同步、传送、表决、以及比较。
如果发现不一致,信号在两个表中是一致的,则对第三个表进行修正。由于取样时间差异而造成的差别可用不同的数据图样进行限制。每个主处TOSHIBA HC421B-7861 劲爆低价理器把数据的必要的修正保持在当地存储器内。任何差异都被标识,并在扫描结束时被Tricon的内部故障分析器来判断某一模件是否存在故障。
主处理器把修正过的数据送入控制程序。32位的主微处理器和相邻的主处理器模件一起并行执行控制程序。
根据用户在程序中定义的规则,可生成一个基于输入值表的输出值汇总表。每个主处理上的I/O处理器通过I/O总线把输出数据送至输出模件。
厦门兴锐达竭诚服务
MITSUBISHI HF-KP43
FANUC IC693PWR321R
FANUC IC693MDL241D
FANUC IC693MDL940D
YASKAWA SGMAS-02A2A21
COGNEX VPM-54416-32
COGNEX 801-5407-01
COGNEX 800-5710-1
SIEMENS 070-210400
SIEMENS 045-208000
MITSUBISHI AX81C
PARKER S83-62
PMI PI-E 96001W-17311
PANASONIC MSDA041A1A
Moeller Circuit ZM6a-15-NA
GS VXI MTX-352
KINO-9454-R20
MITSUBISHI PLC AJ61QBT11
MITSUBISHI HC-KFS73B
YASKAWA SGM-02A3G26
FUJI FVR037K7S-2
TEL TOKYO 3895-120355-14
TEL TOKYO 3880-20040-14
SIEMENS 216-2BD21-0XB0
SIEMENS 231-7PB21-0XA0
SIEMENS 223-1BH21-0XA0
SIEMENS 223-1PH21-0XA0
OMRON R88M-U10030L-G11B
HAKKO GD-80E010K-G
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
