- 型号:OPTICAL 07-13574-01
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
OPTICAL 07-13574-01 兴锐达特惠
OPTICAL 07-13574-01 兴锐达特惠运行于QNX操作系统;
■ 符合IEC61131-3国际标准,支持多种语言混合编程;
■ 实现现场采集、管理控制、人机界面一体化;
■ 内置WEB服务器;
■ 支持实时时钟,支持看门狗定时器;
■ 支持密码保护、采样跟踪、日志管理;
■ 强大的离线仿真调试工具;
■ 集成可视化编程界面。
OPTICAL 07-13574-01 兴锐达特惠实现了工业自动化技术和信息技术的完美结合。适用于中小型分布式PLC系统和中小型高端机器设备。
·采用X86构架核心处理器,1000个浮点运算约20μs;
·实时性能保证在1毫秒以内;
·可扩展16个本地IO模块,包括开关量、模拟量、通讯模块、功能模块等;
·支持标准CANOpen总线、实时工业以太网总线、RS485/RS232等多种现场总线;
·OPTICAL 07-13574-01 兴锐达特惠支持针对 I/O 模组的 CiA401 及针对运动控制的 CiA402协议;
·最多支持126个IO从站,最大传输距离达10KM,最快传输速率为1Mb;
·支持多达32轴的运动控制功能,支持点位,多轴同步控制、电子齿轮、电子凸轮、圆弧插补等功能;
·软件编程平台SOFTPRO完全符合IEC61131-3国际标准。
厦门兴锐达竭诚服务
SIEMENS TEXAS 505-6208A
YASKAWA SGDA-02VP
MITSUBISHI QD75D4
MMT MICRO M1-639-R1
MMT MICRO M2-639-L1
KULICKE & SOFFA N08001-4019-000-07
OCT-3000A
PANASONIC MSMZ022B1F
GALIL DMC-2143
GALIL D6-2804C
MITSUBISHI FX2-128MT
SIEMENS 6ES5-262-8MA12
SMB 3ALH-0160-30-5-560
Fanuc A14B-0075-B120-01
Fanuc A13B-0073-C001
Fanuc A20B-C008-0280/05B
Fanuc A20B-1000-0472/02A
ATG SB-90-30-P1
PARKER S57-102
SUGAI F801-M NN-NNN-5N
OPTICAL 03-13694-04
SCHEM 07-13694-04
OPTICAL 03-13573-01
OPTICAL 07-13574-01
DRESSLER FMBC-0932-2510
SANYO PU0A015EM51P00
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
