- 型号:SCHEM 07-13694-04
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
SCHEM 07-13694-04兴锐达特惠
SCHEM 07-13694-04兴锐达特惠电机发热允许程度,主要取决于电机内部绝缘等级。内部绝缘性能在高温下(130度以上)才会被破坏。所以只要内部不超过130度,电机便不会损坏,而这时表面温度会在90度以下。所以,步进电机表面温度在70-80度都是正常的。简单的温度测量方法有用点温计的,也可以粗略判断:用手可以触摸1-2秒以上,不超过60度;用手只能碰一下,大约在70-80度;滴几滴水迅速气化,则90度以上了。
SCHEM 07-13694-04兴锐达特惠采用恒流驱动技术时,步进电机在静态和低速下,电流会维持相对恒定,以保持恒力矩输出。速度高到一定程度,电机内部反电势升高,电流将逐步下降,力矩也会下降。因此,因铜损带来的发热情况就与速度相关了。静态和低速时一般发热高,高速时发热低。但是铁损(虽然占的比例较小)变化的情况却不尽然,而电机整个的发热是二者之和,所以上述只是一般情况。
厦门兴锐达竭诚服务
SIEMENS TEXAS 505-6208A
YASKAWA SGDA-02VP
MITSUBISHI QD75D4
MMT MICRO M1-639-R1
MMT MICRO M2-639-L1
KULICKE & SOFFA N08001-4019-000-07
OCT-3000A
PANASONIC MSMZ022B1F
GALIL DMC-2143
GALIL D6-2804C
MITSUBISHI FX2-128MT
SIEMENS 6ES5-262-8MA12
SMB 3ALH-0160-30-5-560
Fanuc A14B-0075-B120-01
Fanuc A13B-0073-C001
Fanuc A20B-C008-0280/05B
Fanuc A20B-1000-0472/02A
ATG SB-90-30-P1
PARKER S57-102
SUGAI F801-M NN-NNN-5N
OPTICAL 03-13694-04
SCHEM 07-13694-04
OPTICAL 03-13573-01
OPTICAL 07-13574-01
DRESSLER FMBC-0932-2510
SANYO PU0A015EM51P00
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
