- 型号:IWAKI MD-30RZ
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
IWAKI MD-30RZ 震撼低价
IWAKI MD-30RZ 震撼低价过电压表象在变频器在调试与使用进程中经常会遇到。过电压发作后,变频器为了防止内部电路损坏,其过电压维护功用将动作,使变频器中止运转,致使设备无法正常作业。因而必须采纳办法消除过电压,防止毛病的发作。因为变频器与电机的使用场合不一样,发作过电压的缘由也不相同,所以应根据具体状况采纳相应的对策。
IWAKI MD-30RZ 震撼低价过电压的发作与再生制动
所谓变频器的过电压,是指因为种种缘由形成的变频器电压超越额外电压,会集表如今变频器直流母线的直流电压上。正常作业时,变频器直流部电压为三相全波整流后的均匀值。若以380V线电压计算,则均匀直流电压Ud=1.35U线=513V。
在过电压发作时,直流母线上的储能电容将被充电,当电压上升至700V摆布时,(因机型而异)变频器过电压维护动作。形成过电压的缘由首要有两种:电源过电压和再生过电压。电源过电压是指因电源电压过高而使直流母线电压超越额外值。而如今大多数变频器的输入电压最高可达460V,因而,电源导致的过电压极为罕见。
厦门兴锐达竭诚服务
AERA MFC FC-D980C 500
MKS MFC M-330
DEVICENET NA-9112 ST-121F
DEVICENET ST-222F
DEVICENET ST-3544
DEVICENET ST-4522
PROFORT810 PF810-ASEL
HARMONIC MDD04-3D20-E100AL-SP
HOKUYO PBS-03JN
GALIL DMC-2143
OMRON CS1W-CLK12-V1
KLA TENCOR 770-809195-000
KLA TENCOR 710-806050-01
SANYO 20BM040CXP
OMRON Y NT20S-ST121
OMRON ES100X-AAWHFB
NEC YSD-B00037-001
SIEMENS 9729021
APEX AT090H-S1
MINEBEA 42PM-C204
SCHNEIDER TSXETY5103
TEL 1B81-001608-12
AMCODYNE 140-00470-404G
AMCODYNE 141-00470-401C
NOVELLUS 02-124503-00
NOVELLUS 76-124503-00
NOVELLUS 27-124503-00 A
YASKAWA SGDL-04AS
TEL 1R81-601544-14
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
