- 型号:SANYO P50B05008DXS50
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
SANYO P50B05008DXS50 超赞现货
SANYO P50B05008DXS50 超赞现货电源的短时掉电,程序内容也会消失 :
(1)这时除了检查电池,还要进行下述检查
(2)通过反复通断PLC本身电源来检查。为使微处理器正确启动,PLC中设有初使复位点电路和电源断开时的保存程序电路。这种电路发生故障时,就不能保存程序。所以可用电源的通、断进行检查。
(3)如果在更换电池后仍然出现电池异常报警,就可判定是存储器或是外部回路的漏电流异常增大所致。
SANYO P50B05008DXS50 超赞现货电源的通断总是与机器系统同步发生,这时可检查机器系统产生的噪声影响。因为电源的断开是常与机器系统运行同时发生的故障,绝大部分是电机或绕组所产生的强噪声所致。
7、PROM不能运转 : 先检查PROM插入是否良好,然后确定是否需要更换芯片
8、电源重新投入或复位后,动作停止: 这种故障可认为是噪声干扰或PLC内部接触不良所致。噪声原因一般都是电路板中小电容容量减小或元件性能不良所致,对接触不良原因可通过轻轻敲PLC机体进行检查。还要检查电缆和连接器的插入状态。
厦门兴锐达竭诚服务
FA-121102A
TAKATORI ATM-1100E
TOEI ELECTRIC VLBST-Z02030-U
FANUC BEJ0802-021984.3
FANUC 02B-0008-0440.03A
AJINEXTEK SIO-D132
AJINEXTEK SIO-D032P
SONY SH10A-062E4C5
SAMSUNG MMC-IF10
SAMSUNG MMC-IF10
YASKAWA DR1-01BC
KULICKE 01483-4046000-05
ORIENTAL A3874-9215NED
PARKER S83-135-MO
PCB CARD IFP-02-M
PCB CARD A9X001115A-1
PCB CARD A02001053G-1
VISION 006791
VISION 009243
VISION 009731
VISION 009854
PANASONIC ADKA100BPTADZ
MODULE AVME-344A
MITSUBISHI HC-PQ43B
OMRON CPU43-V1
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
