- 型号: BROOKS MFC 5850E
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
BROOKS MFC 5850E 豪情供应
BROOKS MFC 5850E 豪情供应变频器使用中出现的故障及处理
BROOKS MFC 5850E 豪情供应变频器频率达不到正常工作的频率(40HZ)。一台SAMCO-i变频器,通过外部端子模拟量控制,有一次频率只能达到20HZ,依次检查各参数,最高频率和上限频率均为50HZ,可见参数没有问题,立即改为面板给定频率,则最高频率可运行到50HZ。由此看来,问题出在模拟量输入电路或变频器自身原器件上,用万用表检查热电阻,线性非常好,没有问题,最后打开变频器检查发现一贴片电容损坏,更换后,变频器恢复正常。
BROOKS MFC 5850E 豪情供应变频器频繁过流报警。
⑴参数设置不正确引起的。如变频器加速时间设置过短,则变频器输出频率的变化远远超过电机频率的变化,变频器启动时,因过流而跳闸。依据不同的负载情况相应地调整加速时间,就能消除此故障。
⑵输出负载发生短路,如一台富士变频器启动就跳闸,查其输出侧接触器电缆头部分锈蚀、松动,开机时发生电弧,导致保护动作。
⑶检测电路的损坏也会显示过渡报警。其中霍尔传感器受温度、湿度等环境因素的影响,工作点漂移。
⑷负载过大也可能引起。如一台西门子M420变频器,由于机械卡死。
3、一台西门子6SE7036变频器启动过一段时后跳闸。显示“F023”(逆变器超出极限温度),查是因为风扇保险坏导致温度过高而跳闸,更换保险。
厦门兴锐达竭诚服务
VISION 009239
VISION 009243
FLEXPOWER X7-2D2D2D2J2J-12
VISION 009731
INDUSTRIAL S23-2-S IPEC
YASKAWA USAREM-01DSW13
UNIT MFC UFC-8160
INDUSTRIAL ROCKY-4784EV
PCI-1800
UNIT MFC UFC-1660 5
BROOKS MFC 5850E
HD CP-40A-33-J602A-SP
ELECTRONIC CE65 110-01356
OMRON C200HG PA204 ID217
UNIT UPC-8130
MITSUBISHI Q80BD-J71BR11
INDUSTRIAL IP-4PGP23
PARKER N0703FE-NMSV
A-B 1763-L16BWA
PANASONIC LA-572002 C
CKT 83108
YASKAWA SGD-04APY61
MITSUBISHI F940GOT-LWD
INDUSTRIAL ATR-4D41133
YASKAWA CIMR-VC2A0020BAA-0064
EK TECHNOLOGY DTE-PK2
INDUSTRIAL PCA-6175 A3
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
