- 型号:AS-P930-001
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
AS-P930-001 兴锐达特惠
AS-P930-001 兴锐达特惠将以太网技术加入到H2协议中,并以它作为H2的底层协议,其网络采用星型拓朴结构,如图1所示。
图中集线器(HUB)AS-P930-001 兴锐达特惠置于网络中心并通过以太网I/O接口挂接现场设备,其中实时现场仪表和普通现场仪表(通过通道组)分别挂接在不同的以太网I/O接口上。以太网I/O接口高速(约100kHz)扫描所有实时现场仪表和通道组,然后传送数据包到上层控制器。
通常普通控制算法在现场控制器中进行(可由上层控制器下载),而高级控制算法则在上层控制器中进行,其控制输出经以太网集线器和以太网I/O接口传输到现场执行仪表。由于实时现场仪表挂接在专用的以太网入口地址,并用完全分离的线路传输数据,所以保证了实时数据不会产生传输延滞和线路阻塞。
AS-P930-001 兴锐达特惠集线器作为网络的仲裁器,除了控制通信双方的传输时间外,还对传输的数据包进行优先级设置,使每条信息都包含传输优先级等实时参数。此外智能化的集线器还可以动态检测需要通讯的现场设备所在以太网I/O口,并为之提供数据缓冲区,这样可大大缩短现场设备的响应时间和减少数据的重发次数。集线器与其它集线器相连可实现不同网络之间的数据共享[7]。
经验证AS-P930-001 兴锐达特惠这种采用以太网集线器技术的FCS可使实时数据的延迟时间控制在200纳秒的范围之内,这已足以满足多数场合的实时控制要求。
厦门兴锐达竭诚服务
PULSTEC PSB017DD-000-1
YASKAWA SGM-04AW12
INDUSTRIAL ROCKY-4784EV
MITSUBISHI A2ACPUR21
MITSUBISHI A2ACPU R21
MITSUBISHI MR-J2S-20B
SIEMENS 6EP1434-2BA00
HD HPG-20A-11-F0GDK
MDC VALVE-NW40-HV-PNEU
TEL TOKYO SW300B/GAS 4
SAMSUNG CSMZ-02BH1ABM3
SAMSUNG CSMQ-04BH1ANM3
KAIJO MPU-102
INTERFACE IBX-3329
INTERFACE PCI-4144
AMAT 0100-01363
INDUSTRIAL P/N:620-G3A
MITSUBISHI MR-J2-60A
MITSUBISHI AX81C PLC
ONO SOKKI MP-837B-400P/R
TEL 3281-000014-13
TEL 3208-000014-13
ADE OPTICAL 398-21164-1
BECKHOFF KL1184
BECKHOFF KL2184
BECKHOFF KL4022
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:B06577 兴锐达特惠
工控宝APP下载安装
