- 型号:CTP33NLF47
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
CTP33NLF47 原装现货
CTP33NLF47 原装现货对于各种步进电机而言,内部都是由铁芯和绕组线圈组成的。绕组有电阻,通电会产生损耗,损耗大小与电阻和电流的平方成正比,这就是我们常说的铜损,如果电流不是标准的直流或正弦波,还会产生谐波损耗;铁心有磁滞涡流效应,在交变磁场中也会产生损耗,其大小与材料,电流,频率,电压有关,这叫铁损。铜损和铁损都会以发热的形式表现出来,从而影响电机的效率。
CTP33NLF47 原装现货电机一般追求定位精度和力矩输出,效率比较低,电流一般比较大,且谐波成分高,电流交变的频率也随转速而变化,因而步进电机普遍存在发热情况,且情况比一般交流电机严重。
CTP33NLF47 原装现货电机发热虽然一般不会影响电机的寿命,对大多数客户来说没必要理会。但是,严重的发热会带来一些负面影响。如电机内部各部分热膨胀系数不同导致结构应力的变化和内部气隙的微小变化,会影响电机的动态响应,高速会容易失步。又如有些场合不允许电机的过度发热,如医疗器械和高精度的测试设备等。因此对电机的发热应当进行必要的控制。
兴锐达竭诚服务
CTM33NLF29
CTM33NLF47
CTM33NLF75
CTM33NLF99
CTM33NLS23
CTM33NLS37
CTM33NLS59
CTP10XLF06
CTP10XLF10
CTP10XLS03
CTP10XLS05
CTP10XLS08
CTP10XLS12
CTP11XLF04
CTP11XLF07
CTP11XLF11
CTP11XLF17
CTP11XLS03
CTP11XLS06
CTP11XLS09
CTP11XLS13
CTP12XLF07
CTP12XLF10
CTP12XLF16
CTP12XLF26
CTP12XLS05
CTP12XLS08
CTP12XLS13
CTP12XLS20
CTP20NLF07
CTP20NLF11
CTP20NLF17
CTP20NLF27
CTP20NLF38
CTP20NLS09
CTP20NLS13
CTP20NLS21
CTP20NLS34
CTP21NLF04
CTP21NLF10
CTP21NLF15
CTP21NLF25
CTP21NLF39
CTP21NLF56
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:CTP33NLF75 原装现货
下一篇: CTP33NLF29 原装现货
工控宝APP下载安装
