- 型号:AP-C33C
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
KEYENCE压力传感器AP-C33C
规格参数:
型号:AP-C33C
类型:正压
额定压力范围:0 至 +1.000 Mpa
耐压力:1.5 MPa
流体型式:空气或非腐蚀性气体
压力型式:计量压力
电源电压:12 至 24VDC±10%,脉动(P-P)最大10%
功率消耗:
12 V []常规,正常,720mW(60mA);经济模式,Eco模式,480mW(40mA)
24 V []常规,正常,960mW(40mA);经济模式,Eco模式,720mW(30mA)
显示:3 1/2位,双色,7段显示 LED(字元高度:11mm) 显示周期:10次/秒
设定和显示范围*1:F.S. 的 -15至 +110%
操作指示灯:红色 LED x 2 (与控制输出 1 和 2)
解析度:0.001 Mpa(常规模式)、0.1 kPa(聚焦模式)
重复精度:F.S. 的 ±0.2%
应差距离*2:可变(标准模式: F.S.的0.5%)
显示温度特性:最大F.S.的±1%
反应时间(防止抖动功能):2.5, 5, 100, 或 500 ms(可选择的)
控制输出(2输出装备):NPN集电极开路最高100mA(40V);剩余电压1V,双输出(可选NO或NC)
模拟输出:模拟输出(切换方式):1 至 5V 输出电阻最大1 kΩ(与清零切换)
清零输入:零位移输入(切换方式):输入时间:2ms或更长(有接点、无接点)
环境温度:0 至 50°C, 无冻结
相对湿度:35 至 85%, 无凝结
耐振动性:10至 55Hz, 双振幅 1.5mm 在 X,Y,及 Z方向, 各2小时
接头:Rc(PT) 1/8 180°旋转式
材料:前侧外壳:聚醯胺, 后侧外壳:PBT, 前侧薄膜:聚碳酸酯, 接头:锌模铸造
重量:约 30g (不含缆线) 约 85g (含 2m 缆线)
附件:电源缆线 (2m 连接器), 模块密封
相关型号:
AP-31
AP-31A
AP-31Z
AP-31ZA
AP-31P
AP-32
AP-32A
AP-33
AP-33A
AP-33Z
AP-33ZP
AP-33ZA
AP-34
AP-34K
AP-34ZA
AP-34A
AP-23
AP-23A
AP-21
AP-21A
AP-22
AP-22A
AP-40
AP-40A
AP-40ZA
AP-40Z
AP-40RA
AP-40K
AP-43
AP-44
AP-47
AP-48
AP-49
AP-51
AP-51ZA
AP-51A
AP-52
AP-52ZA
AP-10
AP-10S
AP-11
AP-11S
AP-12
AP-13
AP-13S
AP-14
AP-14S
AP-15
AP-15S
AP-C30
AP-C30C
AP-C30W
AP-C31
AP-C31C
AP-C31W
AP-C33
AP-C33C
AP-C33W
AP-C40
AP-C40C
AP-C40W
AP-70
AP-80
AP-80A
AP-V41
AP-V42
AP-V41A
AP-V42A
- 电话:0755- 29412192 ,29412193 ,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
