- 型号:GW1-T10、GW-T10、GW-D10、GW1-T10-P、GW-T10-P、GW-D10-P
- 数量:500
- 制造商:威海广信自动化设备有限公司
- 有效期:2019/11/26 8:01:00
超荣、超小型光电开关、GW1-T10、GW-T10、GW-D10、GW1-T10-P、GW-T10-P、GW-D10-P、华北总代理
GW超小型型光电传感器
GW超小体积光电传感器
■特点:
●超小体积可在狭小的空间安装。
●超小尺寸仅为W7×H9.5×D18.5mm。
●具有灵敏度调节和动作指示灯。
●具备长距离检测。
●优质的探测能力,检测灵敏度高。
●具有短路保护及电源极性保护。
●动作复位相应时间为1ms。
■型号及性能
检出方式 | 扩散对射式 | 镜面反射式 | 扩散对射式 | |
型号 | PNP | GW1-T10-P | GW-T10-P | GW-D10-P |
PNP | GW1-T10 | GW-T10 | GW-D10 | |
检出距离 | 0-1m | 0-1.5m | 0-10cm | |
标准检出物 | 不透明体12mm | 不透明体6mm | 10*10cm白纸 | |
电源电压和功耗 | DC12-24V±10% 30mA | |||
消耗电流 | 30mA以下 | 20mA以下 | ||
回差距离 | ······ | 检出距离的15%以下 | ||
光源 | 红光LED | 红外LED | ||
响应时间 | 动作、复位时间均在1ms以下 | |||
输出 | NPN | NPN集电极开路输出:灌入电流100mA,残余电压1.1V | ||
PNP | PNP集电极开路输出:拉出电流100mA,残余电压1.1V | |||
输出状态 | 亮动、暗动可定制 | |||
光源 | 红外LED | |||
指示灯 | 动作指示灯(红),对射式投光器只有电源灯(红) | |||
灵敏度调节 | 无 | 带电位器调节 | ||
连接方式 | 护套多股线引出,长2m,可接长 | |||
壳体材料 | ABS工程塑料 | |||
耐环境光 | 白炽光 | 受光面照度3000Lx | ||
太阳光 | 受光面照度10000Lx | |||
环境温度 | 工作时:-10-+55℃(但不结冰),保存时:-30-+70℃ | |||
环境湿度 | 工作时:35-85%RH,保存时:35-85%RH | |||
振动 | 振频:10-55Hz,振幅:1.5mm,X、Y、Z方向各3次 | |||
冲击 | 加速度:500m/s约50g,X、Y、Z方向各3次 | |||
绝缘电阻 | DC500V,20MΩ以上 | |||
绝缘强度 | AC1500V,50/60Hz,1分钟(0-40℃,85%RH) | |||
保护功能 | 有效防止内部电路的损坏 | |||
防护等级 | 1EC 1P 50 | |||
材料 | ABS工程塑料 |
- 电话:0631-3630367 5984967 5984986 5963367
- 传真:0631-3630936
- email:XZZ19@126.COM
