- 型号:GM1-T11S、GM1-R11S、GM1-D11S、GM1-D15S
- 数量:500
- 制造商:威海广信自动化设备有限公司
- 有效期:2019/11/26 8:01:00
超荣、远距型光电开关、GM1-T11、GM1-R11、GM1-D11、GM1-D15、GM1-T11S、GM1-R11S、GM1-D11S、GM1-D15S华北总代理
GM1远距型光电传感器
GM1远距型光电传感器
■特点:
◆远距离检测。对射可达40m,反射可达3m。
◆采用自由电源(D24-240V、AC24-240V)。
◆交直流继电器输出,使用方便。
◆具有灵敏度调节旋钮和动作指示灯,使调节简单容易
◆具有短路保护和电源极性保护功能,可以有效的防止电路的损坏
◆优质的防护能力可达IP67。
■型号及性能
检出方式 | 扩散对射式 | 镜面反射式 | 扩散对射式 | |||
型号 | 无延时输出 | GM1-T11 | GM1-R11 | GM1-D11 | GM1-D115 | |
延时输出 | GM1-T11S | GM1-R11S | GM1-D11S | GM1-D15S | ||
检出距离 | 0-40m | 0-10m | 0-1.3m | 0-3m | ||
标准检出物 | ······ | CF5型反射器 | 10*10cm白纸 | |||
电源电压 | D24-240V±10%脉动(P-P)10%以下、AC12-240V±10% 50/60Hz | |||||
最小可检出物体 | 不透明体16mm | 不透明体56mm | 透明体/不透明体1*5mm(1cm距离上) | |||
回差距离 | ······ | 检出距离的20%以下 | ||||
响应时间 | 动作、复位时间均在1ms以下 | |||||
抗相互干扰功能 | 无 | |||||
控制输出 | 继电器输出,触电容量 AC/DC250V 3A(COSφ=1) | |||||
光源 | 红外LED | |||||
指示灯 | 动作指示灯(红),对射式投光器只有电源灯(红) | |||||
灵敏度调节 | 带电位器 | |||||
连接方式 | 护套多股线引出,长2m,可接长 | |||||
壳体材料 | ABS工程塑料 | |||||
耐环境光 | 白炽光 | 受光面照度3000Lx | ||||
太阳光 | 受光面照度10000Lx | |||||
环境温度 | 工作时:-10-+55℃(但不结冰),保存时:-30-+70℃ | |||||
环境湿度 | 工作时:35-85%RH,保存时:35-85%RH | |||||
振动 | 振频:10-55Hz,振幅:1.5mm,X、Y、Z方向各3次 | |||||
冲击 | 加速度:500m/s约50g,X、Y、Z方向各3次 | |||||
绝缘电阻 | DC500V,20MΩ以上 | |||||
绝缘强度 | AC1500V,50/60Hz,1分钟(0-40℃,85%RH) | |||||
保护功能 | 有效防止内部电路的损坏 | |||||
防护等级 | 1EC 1P 67 | |||||
- 电话:0631-3630367 5984967 5984986 5963367
- 传真:0631-3630936
- email:XZZ19@126.COM
