- 型号:7MH4950-1AA01
- 数量:1
- 制造商:上海倍鼎测控技术有限公司-西门子物位,多功能电表及称重解决方案战略合作伙伴
- 有效期:2015/5/29 14:22:00
SIWAREX U 称重模块是一种多用途的称重仪表, 用于所有简单称重和测力任务。紧凑的模块设计易于安装到所有SIMATIC系统中。
----用于料仓和料罐的称重式料位测量、吊车的载荷测量、皮带输送机的载荷、工业升降机或轧钢机的过载保护等。无论哪种称重应用,SIWAREX U称重模块都可以将重量数值直接传送到自动控制系统,没有信号传输过程中的偏差,也无需其它通讯接口。
----典型应用:
料仓或罐的称重
起重机或钢缆的负荷
输送带的负载
工业升降机或轧钢机的负荷
潜在爆炸区域的称重应用
----优点:
集成在SIMATIC S7/M7/PCS7系统中
通过ET200M 连接到PROFIBUS-DP/ ProfiNet,用于现场分布式称重仪表
精度为 0,05 % ,分辨率 65,000
可选两种型号 (单通道和双通道)
两个串行接口用于远程显示和PC通讯
具有理论标定功能
更换模块无需重新校验秤
使用SIWATOOL 软件可方便的对秤进行设置和标定
可用于Ex危险区域的应用
----技术规格:
集成到 S7-400, PCS7, C7, | 通过 ET 200M; 直接集成在S7-300 |
通讯接口 | SIMATIC S7 (P-Bus), RS 232,TTY |
误差 | 0.05 % |
内部分辨率 | 65535 |
测量次数/秒 | 50 |
认证 | ATEX 95, FM, CULUS Haz. Loc. |
- 电话:021-61807287
- 传真:021-61170991
- email:info@bedragon.cn
