- 型号:M3546
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
MITSUBISHI FR-A044-3.7K-ER 各引脚的电压应该是多少?
SCHNEIDER SM-100/50/030/P0/45/S1/B0 为常用数字IC,普通塑封双插元件的型是74HC14、74LS14、7414等,HC14为其简称(贴片元件印字),是六反相器(施密特触发器)电路器件。
CONDERS CI-3510K 在变频器的电源/驱动板和MCU主板电路中,经常见到它的身影。一般用于MCU的接口电路,如在主板MCU和面板MCU之间,充任信号倒相、同相驱动(两级反相器串联)、信号的隔离/缓冲等角色。
ROSEMOUNT 2051CD2A22A1JT1B4S2 那么在实际电路中,GE EJ-1DD 9F60GJC375 375E各脚的电压应该多少,才是正常的呢?以上图1、2脚内部反相器电路为例,试分析输入端和输入端在输入不同信号时的电压差异。前提是:电路用于数字信号的传输,具体到变频器电路,电路的电源供电为5V;输入开关量信号的最大幅度为约为+5V,最小幅度约为0V。
HI-SPEED 6H-01B-0014 5D-01T-0001B 当输入开关量直流信号时
LOVEJOY 3050 E 输入、输入端的电压呈反相关系,即输入为0V,输出为5V。反之,输入为5V,输出为0V。如果有不符合上两路的第三种电压状态,则证明该反相器电路是坏掉了。
RELIANCE 78461-XR 输入为等宽脉冲信号时
AB 40116-491-01 即输入信号的峰顶和谷底在时间宽度上是相等的,该信号在输出端虽然经过倒相,但用万用表的直流电压挡所测平均电压值也应是相等的,即脉冲传输状态下,反相器电路的输入端与输出端的信号电压,均应为2.5V左右。如果存在第二种电压状态,也说明该反相器电路坏掉了。
LIGHTNIN E54825输入非等宽脉冲信号时
DODGE 23AZ05HA14WP这是非常值得注意的一种现象,比较容易做出误判,以为反相器电路坏掉了。事实上,变频器所传输的脉冲既有等宽的,也有非等宽的。不能一概而论。而对非等宽脉冲信号的传输,起码(也仅有)两种电压状态:
HONEYWELL 51450948-004 当输入信号的峰顶宽于谷底时,此时测量输入信号电压值大于2.5V,如为3.5V。经反相输出后,变为输入信号峰顶窄于谷底的信号,肯定会小于2.5V,如为1.5V左右。
MITSUBISHI FR-A044-3.7K-ER 当输入信号的峰顶窄于谷底时,此时测量输入信号电压值小于2.5V,如为2V。经反相输出后,变为输入信号峰顶宽于谷底的信号,肯定会大于2.5V,如为3V左右。
SCHNEIDER SM-100/50/030/P0/45/S1/B0 这其中有一个有趣的现象,即输入、输出信号呈“互补倾向”,二者相加之和,约为5V。
因而,CONDERS CI-3510K 若测得输入端电压值,二者偏差过大,表现得“有些混乱”时,要考虑到该反相器电路正在传输的是非等宽脉冲信号,电路表现又是正常的,而且若进一步验证的话,可利用“互补倾向”定理进行验证。手头有示波器的话,可测波形确认。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
KUNKLE 264P-E01-LG
MOYNO 6M3CS
FOXBORO 843MP-AI3ESASE-M
ELEKTROR SD6/UR
DEZURIK 402833
AB 2098-DSD-020-SE
MICRO MOTION 100S-SS
NEXEN 923511
BURKS T350CS8MV-AB
ELECTROMOTORS AHS3004/2
EDSTROM AFS-7100
GE C540580G1
GE 8540516 001J-1-2
PCSC 03-10102-201E
QUALOGY 806215
YALE KEW172-19PT
BTG MEK-2300
TRACTEL HF80/1
AB CM111-FC7F
MARCUS RET50A4
HONEYWELL 031020-00-000-0-0E00-00
AB 1333-BAA
ARMSTRONG AQ121-HS-T12
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:NCD-G1002 产品特惠
工控宝APP下载安装
