- 型号:TRICONEX 3531E
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
BAILEY P-HB-CIO-10010000 步进电机常用的升降频控制方法及其实现}
升降频:SQUARE D LCL36600 当步进电机的运行频率低于它本身的起动频率时,步进电机可以用运行频率直接起动,并以该频率连续运行,需要停止的时候,可以从运行频率直接降到零速。此时,电机运行于恒速状态,无需升降频控制。
MAGNETEK 6-370455-01 当步进电机的运行频率fb>fa (fa为步进电机有载起动时的起动频率)时,若直接用fb起动,由于频率太高,步进电机会丢步,甚至产生堵转。同样,在fb频率下突然停止,MAGNETEK 6-370455-01 步进电机会超程。因此, RELIANCE P21G3883A当要求步进电机在运行频率.fb下正常工作时,就需要采用升降频控制,以使步进电机从启动频率fa开始,WESTFALIA 0005-3582-700逐渐加速升到运行频率fb,然后进入匀速运行,最后的降频可以看作是升频的逆过程。
SEW DT90L4BM62HR 专注微电机工控方案专家山社电机工程师建议客户可参考以下步进电机常用的升降频控制的三种方法:
(1)ABB PFTA 111 YM222 001-TX 直线升降频。这种方法是以恒定的加速度进行升降,平稳性好,适用于速度变化较大的快速定位方式。 RELIANCE P21G3883A加速时间虽然长,但软件实现比较简单。
(2)EDSTROM R-D50116 指数曲线升降频。这种方法是从步进电机的矩频特性出发,根据转矩随频率的变化规律推导出来的。QUALOGY 806215-21 它符合步进电机加减速过程的运动规律,能充分利用步进电机的有效转矩,快速响应性能较好,升降时间短。指数升降控制具有较强的跟踪能力, MONARCH LSSC-115 但当速度变化较大时平衡性较差,一般适用于跟踪响应要求较高的切削加工中。
(3)MELTON/SELCOSI C70201PT6L抛物线升降频。抛物线升降频将直线升降频和指数曲线升降频融为一体,充分利用步进电机低速时的有效转矩,QUALOGY 806215-21 使升降速的时间大大缩短,同时又具有较强的跟踪能力,这是一种比较好的方法。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
EMOTRON SLM375-1
SIEMENS DPD1P1Q06
VALMET 420153-3
FOXBORO 843MP-AI3ESASE-M
ASTEC MP8-3S-1Q-00
GE 5C01JXA003XM
GE 5C01JXA003XM00
FOXBORO 843MP-BI3ESASE-M
FOXBORO ICP20-D20E21C-M1L1B2
ACTEK STD4604DD
HI-SPEED P2-61-203
NORD SK63S/4 SK010F-63S/4
ITT GB50XC2801
YASKAWA 616G5 CIMR-G5U40P4
PARKER 03.25CTD2HUS23C
WESTINGHOUSE NB31200SKW
LAKE MONITORS B5-A-6H
ITT GB50XC1440
SENS FC24-10-2011U
NEXEN FMCBES-130-24 801749
YALE KEL1/2-43TH15S1
CAMCO 601RDM32H24-180
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:FM08S202 超群卓越
工控宝APP下载安装
