- 型号:TS5015N632
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
MITSUBISHI FR-A044-3.7K-ER 查看监控画面的数据
SCHNEIDER SM-100/50/030/P0/45/S1/B0 出现以下情况时,说明控制系统发生问题,应立即通知微机维修人员维修,同时操作工到现场进行处理。
CONDERS CI-3510K 经常变化的数据长时间不变,且几个数据或所有数据都不变。
ROSEMOUNT 2051CD2A22A1JT1B4S2 控制分组画面中,手动自动无法切换,或手动输入数据后,一经确认,又恢复为原来的数据,修改不过来。
GE EJ-1DD 9F60GJC375 375E趋势图画面中,几条趋势都为直线不变。
HI-SPEED 6H-01B-0014 5D-01T-0001B 监控画面中,多个数据同时波动较大。
LOVEJOY 3050 E 判断波动数据是否为工艺上相关参数,若是相关参数则通知仪表及微机人员检查,看是否某调节系统波动引起相关参数变化,同时将相关调节系统打到手动状态,RELIANCE 78461-XR 必要时到现场进行调节。如水溶液全循环装置中,尿素合成塔压力正常时为l9.67MPa,如果突然大范围波动,此时势必引起下游的中压系统、低压系统压力波动,这种情况是由于几个相关参数中某一参数波动引起其他参数变化,并不是控制系统本身故障。
AB 40116-491-01 若波动数据工艺上彼此并无直接影响,则可能为微机某卡件发生故障,立即将相关自调系统打到手动调节,必要时到现场进行调节,同时,通知微机及仪表人员检查。
LIGHTNIN E54825查看操作站工作情况
DODGE 23AZ05HA14WP当发现某个操作站死机,监控画面数据不刷新,调节画面不起作用,查看右上方系统报警指示灯是否正常,并检查其他操作站是否工作正常,若正常,则仅该操作站有问题,通知微机维修人员修理。若其他操作站数据也不变,则为系统通讯网络出现故障,立即通知维修人员检查网络设备的运行情况,进行修复。
HONEYWELL 51450948-004 观察操作站的断电情况
MITSUBISHI FR-A044-3.7K-ER 若部分操作站突然无显示,则说明UPS或市电断电,立即通知微机维修工进行维修。若有电的操作站可正常监控,此时不会影响控制系统的正常调节。
SCHNEIDER SM-100/50/030/P0/45/S1/B0 注意控制站全部断电的情况
CONDERS CI-3510K 由于所有控制站设备均为双路供电,一路UPS,一路市电,所以这种情况的发生几率很小。
ROSEMOUNT 2051CD2A22A1JT1B4S2 当控制站全部断电后,监控画面上两个系统报警红灯亮,通讯中断,数据全部不刷新,所有自调系统完全失控,调节阀将恢复到初始状态,气开阀全关,气关阀全开。此时,应立即紧急处理或停车,同时到现场进行操作。
GE EJ-1DD 9F60GJC375 375E注意所有操作站全部断电的情况
HI-SPEED 6H-01B-0014 5D-01T-0001B 查看控制站电源指示灯是否正常,卡件诊断指示灯有无故障红灯,绿灯表示卡件正常工作,若以上都正常,则可以确定控制站工作正常,自调系统工作正常,只是操作工暂时看不到监控画面,且不能对现场进行遥控操作,立即通知微机维修人员进行维修,并到现场进行监控。 6、调节阀仪表气源压力低或仪表空气全部断气
LOVEJOY 3050 E 当发现多个自调系统失灵,监控画面上自调阀阀位在全开或全关位置,立即检查仪表气源压力,若气源压力小于0.4MPa,则不正常,检查气源管道有无堵塞或漏气现象;若气源压力小于0.2MPa,立即进行紧急停车。将监控画面上的自调系统全部打到手动,将调节阀阀位调到安全位置,通知仪表工检查气源,同时到现场进行操作,关闭调节阀两端的截止阀,用旁路阀操作。
长欣不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE TKM836300WL
GE TKM836125WL
MILTON ROY C741-35T
AB 500-EOD 115-120V-AC 100HP
MARATHON 254TTFS8076AR
HONEYWELL 05354600
HONEYWELL 60130572-001
DIGELEC C5/1 B353445
G & W UC1B05-25E006
G & W UC1B05-25E001
G & W UC1B05-25E005
GRUNDFOS D39ZG7116-P10745612
LEESON H11L 254TTGN16506AA
CAMCO SHV48880C-C8A
LIEBERT RCM8CE RCM8 146743G1
SUMITOMO CHHJS-6130Y-17 9.76HP
ITT 52-460-098-007
BOSTON F738-30-B9-G
SEW R27DT80N4
PORTERSVILLE VALVE 18XN-D
ANDERSON SL5089110101008
BOSTON GEAR 732-20F-H
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
