- 型号:DGMX2-3-PP-BW-B-40-EN13
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
CAMCO SHV48880C-C8A 阻容降压原理和计算公式
LEESON H11L 254TTGN16506AA 电容降压原理
GRUNDFOS D39ZG7116-P10745612 电容降压的工作原理并不复杂。他的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。例如,在50Hz的工频条件下,一个G & W UC1B05-25E005 的电容所产生的容抗约为3180欧姆。当220V的交流电压加在电容器的两端,G & W UC1B05-25E001则流过电容的最大电流约为70mA。虽然流过电容的电流有70mA,但在电容器上并不产生功耗,应为如果电容是一个理想电容,则流过电容的电流为虚部电流,它所作的功为无功功率。根据这个特点,我们如果在一个1uF的电容器上再串联一个阻性元件,则阻性元件两端所得到的电压和它所产生的功耗完全取决于这个阻性元件的特性。例如,我们将一个110V/8W的灯泡与一个1uF的电容串联,DIGELEC C5/1 B353445在接到220V/50Hz的交流电压上,灯泡被点亮,发出正常的亮度而不会被烧毁。因为110V/8W的灯泡所需的电流为8W/110V=72mA,它与1uF电容所产生的限流特性相吻合。同理,我们也可以将5W/65V的灯泡与1uF电容串联接到220V/50Hz的交流电上,灯泡同样会被点亮,而不会被烧毁。因为5W/65V的灯泡的工作电流也约为70mA。因此,HONEYWELL 60130572-001 电容降压实际上是利用容抗限流。而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。
HONEYWELL 05354600 将交流式电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法就是采用电容降压式电源。
MARATHON 254TTFS8076AR 电路原理
阻容降压原理与电路原理图
AB 500-EOD 115-120V-AC 100HP电容降压式简易电源的基本电路如图1,C1为降压电容器,D2为半波整流二极管,D1在市电的负半周时给C1提供放电回路,D3是稳压二极管,R1为关断电源后C1的电荷泄放电阻。在实际应用时常常采用的是图2的所示的电路。当需要向负载提供较大的电流时,可采用图3所示的桥式整流电路。
MILTON ROY C741-35T整流后未经稳压的直流电压一般会高于30伏,并且会随负载电流的变化发生很大的波动,这是因为此类电源内阻很大的缘故所致,故不适合大电流供电的应用场合。
GE TKM836125WL 器件选择
GE TKM836300WL 电路设计时,应先测定负载电流的准确值,然后参考示例来选择降压电容器的容量。因为通过降压电容C1向负载提供的电流Io,实际上是流过C1的充放电电流 Ic。C1容量越大,容抗Xc越小,则流经C1的充、放电电流越大。当负载电流Io小于C1的充放电电流时,多余的电流就会流过稳压管,若稳压管的最大允许电流Idmax小于Ic-Io时易造成稳压管烧毁.
CAMCO SHV48880C-C8A 为保证C1可靠工作,其耐压选择应大于两倍的电源电压。
LEESON H11L 254TTGN16506AA 泄放电阻R1的选择必须保证在要求的时间内泄放掉C1上的电荷。
LEESON H11L 254TTGN16506AA 这一类的电路通常用于低成本取得非隔离的小电流电源。它的输出电压通常可在几伏到三几十伏,GRUNDFOS D39ZG7116-P10745612 取决于所使用的齐纳稳压管。所能提供的电流大小正比于限流电容容量。采用半波整流时,每微法电容可得到电流(平均值)为:(国际标准单位)
I(AV)=0.44*V/Zc=0.44*220*2*Pi*f*C
=0.44*220*2*3.14*50*C=30000C
=30000*0.000001=0.03A=30mA
G & W UC1B05-25E005 为电源频率单位HZ;C为电容容值单位F法拉;V为电源电压单位伏V;Zc=2*Pi*f*C为阻抗阻值单位欧姆.
G & W UC1B05-25E001如果采用全波整流可得到双倍的电流(平均值)为:
I(AV)=0.89*V/Zc=0.89*220*2*Pi*f*C
=0.89*220*2*3.14*50*C=60000C
=60000*0.000001=0.06A=60mA
一般地,G & W UC1B05-25E006 此类电路全波整流虽电流稍大,但是因为浮地,稳定性和安全性要比半波整流型更差,所以用的更少。
DIGELEC C5/1 B353445使用这种电路时,需要注意以下事项:
1、未和220V交流高压隔离,请注意安全,严防触电!
2、限流电容须接于火线,耐压要足够大(大于400V),并加串防浪涌冲击兼保险电阻和并放电电阻。
3、注意齐纳管功耗,严禁齐纳管断开运行。
HONEYWELL 60130572-001 这是阻容降压,4006 用于半波整流。
稳压管稳压,7805稳压
HONEYWELL 05354600 不过边上有写250v(AC),其实电容就是CBB的电容了,个头比较大的,红颜色的,腿迈的很宽的那种。
MARATHON 254TTFS8076AR 这种阻容降压电路用的很多的,那种自动充电的小电筒就是用这个电路,不过没有稳压部份,还有一般都是全波整流。
"二极管in4006有什么作用,2u那个电容不会反向充电吗?谢谢"
2u那个电容是要有充放电才能给后续的电路提供能量,所以这个2u电容必须是无极性的。
二极管in4006是给2u电容提供电荷的泄放通道,没有这个二极管,2u那个电容工作在直流偏置状态,电路是无法工作的。
用个不带隔离的开关电源芯片可以实现300ma,电路也简单,不用变压器
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
DEZURIK 9337156
ABB PHAREPRFO10000
NELES JAMESBURY A413125
STEARNS 108705100
HONEYWELL 031040-00-000-0-0E00-00
YALE KEL2-10H71/2
SIEMENS 2BH1 313-0HY99-Z
NORD SK2282AFB/VL-100
INOVA ICP-CM-1003-CD8P-USON
AB 1305-BA03A
FOXBORO B0194RF
BROOK SFN55C NMST-034 2-3/8
KROHNE IFC-080
FORMAX D-40726-A
AB 1336F-CWF30-AN-EN
BAILEY NLMM01
GRUNDFOS 96533324
WESTINGHOUSE KD3400SKW
HYPRO 5330B-HR
MOYNO C72081
BAG BAC90L30/3/RA/TS
ACCURAY 064851-001
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
