- 型号:F78-922-000758
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
AMAT 0010-24485 变频器的工作原理}
AMAT 0010-35937 即功率因数校正,功率因数越高,说明电能利用率越高。AMAT 9090-00945变频器是指变频器内部内置了PFC技术。它解决了变频器输入侧电流畸变率和功率因数带来的电能污染。多年以来由于变频器的调速功能和节能优势,用户对于电动机基本都采用了变频器控制,AMAT 9090-00945但是变频器的输入侧的电流畸变率在110%~140%之间,功率因数在0.51~0.54之间,因为变频器输入侧的无功的产生不是电流与电压的相位差造成的,所以电容器对变频器的无功补偿才起不到补偿作用。AMAT 0010-29563 要想对变频器的无功进行补偿,就必须采用谐波治理。AMAT 0240-06458 技术校正变频器的功率因数是最简单最经济的技术。电流畸变率能降到40%以下,功率因数能上升到0.98以上。
AMAT 0010-08322 变频器 谐波含量 电流畸变率 功率因数 位移无功 谐波无功
Applied Materials (AMAT) 0200-35234 概述
Applied Materials 0020-15257在配电工程设计中,通常人民需要采用系数法来对电动机负荷进行计算,同时计算出无功补偿容量,Applied Materials 0020-15257但在设计中电动机都采用了变频器控制。在实际运行中由于电容补偿装置无法检测到电流与电压的相位差,电容补偿装置无法投入运行,APPLIED MATERIALS 0010-36262所以造成电容柜闲置浪费,结果配电系统的功率因数得不到改善,功率因数基本在0.8以下运行。这对电网造成负荷增加,同时影响了电网的稳定性,降低了电网的电能质量。当系统综合负荷既有位移无功和谐波无功存在时,Applied Materials 0020-15257采用无源滤波器装置进行无功补偿才有作用,作用多大还要看位移无功量的大小。从理论上这种做法是很困难的,因为必须位移无功大于等于谐波无功的补偿需求,才能保证无源滤波装置的有效性。
AMAT 0010-77185原理
APPLIED MATERIALS - 0100-01000由于电网相对于负荷来说容量是无限大的,负荷不能改变电网的电压波形,我们把基波电流与电网电压产生的位移造成的无功定义为位移无功,位移无功是能够用COSΦ来表示的(见图1),而高次谐波电流和电网的电压位移是变化的,高次谐波电流不能与电压产生同功效,我们把高次谐波电流造成的无功定义为谐波无功,APPLIED MATERIALS 0010-36262它不能用cosΦ表示(见图2),高次谐波无功需要通过傅里叶变换来计算,人工无法计算,只能采用计算机计算。所以当线路上有高次谐波电流存在时,普通的功率因数表是无法计量的,在此不加详述。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
PACIFIC R88GENA-R2-NS-NV-00
FANUC A06B-6059-H206
A20B-1003-0020
A20B-1009-0010
A20B-0008
TOKYO
E2B105/MCF
E2B106-12/MCGD
E281-000041-15
E244-000052-16
E2B105-12/MCM
SIEMENS C7-633 P
6ES7633-1DF02-0AE3
SIEMENS
6SN1145-1AA01-0AA1
NCU-BOX 6FC5247-0AA00- #6
SEREN L3001 9600700007
THK GLM20-316-L2-EP-N
INFICONS PC-1152-1-G1
INFICONS 778-201-G4,202-G4
EQUIPE PRE-1931
EQUIPE PRE-2096
SIEMENS 6ES5185-3UA13
6ES5948-3UA11
6ES5304-3UB11
6ES5308-3UA12
6GK1143-0AB01#
MITUTOYO CMMC-1S
CAMPBELL CR5000
PRI PRE-300B-CE
MATROX KLA 750-400159-00 #1
SEIWA MSW-412r-0001
EQUIPE ATM-205
SANKYO SC3000
SEIWA MSW-412r-0002
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
