- 型号:UGRMEM_01SSWW11
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
AMAT 0010-24485 主要介绍OPC和即插即用技术,重点对OPC实际应用标准的发展、技术、特点及适用范围与接口应用作分折说明。
AMAT 0010-35937 发展的背景
AMAT 9090-00945自动化技术人员都有一个美丽的梦想,是否可以将自动化控制软件和硬件万能连接。而不再考虑驱动程序和接口问题,即非常简单的Plug&Play{即插即用}。使用OPC(用于过程控制的OLE),可以帮助实现这个梦想。当然用户对此很感兴趣。并且首先赢得了自动化软件制造商的支持-OPC的第一批产品己先于标准化委员会确定的日期投放市场。
AMAT 0010-29563 在以前的自动化领域的通信技术规范方面,很少有象OPC新技术标准那样能引起如此强烈轰动。AMAT 0240-06458 是用于过程控制的OLE(OLE for Process Control)的首字母缩写词,在今天已经理所然地被自动化组件的制造商逐步发展成一个事实上的新技术标准,而所谓OLE含义是对象链接及嵌入,用于过程控制。
当今,AMAT 0010-08322 软件在自动化领域内使用的重要性与日俱增。无论项目是否涉及到操作、可视化、数据存档或控制,向纯粹的、基于PC的软件解决方案的发展趋势是不可阻挡的。时间已经证明,这些软件解决方案不再是开发单个的块,Applied Materials (AMAT) 0200-35234 而是由专用的单个软件组件组成。采用可重复使用的模块以及利用这些模块所具有的柔性构成整个系统,其能力似乎是没有什么能替代的,Applied Materials 0020-15257唯一例外的是通信接口的不兼容性。用于适配通信接口的时间和资金是必需要投入的,Applied Materials 0020-15257其目的是将这些软件模块组合在一起。由此开发出了数以百计的通讯接口软件程序,APPLIED MATERIALS 0010-36262用于过程控制或可视化系统与外围设备进行通信的接口程序。但是,与此同时,亦显著增加了成本。
而AMAT 0010-77185为这种情况提供了一个补救方法:OPC使诸如软件连接器等软件组件组合在一起,这些组件不需要特殊的适配就能相互通信。 因此,即插即用在自动化中成为现实。于是就可回答为什么需要OPC的问题?
APPLIED MATERIALS - 0100-01000为什么需要OPC
具体可从以下二点说明:
第一、APPLIED MATERIALS (AMAT) 0010-C5840对于早期的计算机系统,为了实现不同的硬件和软件所构成的计算机之间的数据交换和通信,必须要花费很多时间去开发独自的通信程序。Applied Materials 0020-15257但是正是由于现在有了数据交换和通信的工业标准,APPLIED MATERIALS 0010-36262才有可以实现像互联网那样,使不同的计算机相互连接为巨大网络。所以在开发企业的信息系统时,若采用符合工业标准的数据库和客户-服务器接口,可以使有效的精力更多地投入到应用程序本身功能的开发中去。
第二、APPLIED MATERIALS 0010-36262工业制造系统也存在同样的问题。也就是使由不同的供应商提供的机器设备无须特别的软件开发就可以互相连接。例如在实现象图1那样多层生产控制信息系统时,从处理设备数据的现场设备层,到进行过程处理的过程控制系统层,以至最上层的生产管理层,建立和普及一个有效的数据交换工业标准将是当务之急。在这种情况下,利用微软Windows视窗中的OLE/COM技术实现工业制造系统过程控制中的数据交换标准化,正是OPC本来的目的所在。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
YASKAWA JZNC-XRK01C-1
COHERENT DEOS GEM-30A
PARKER C3S075V4
JDS 2114B-30SLQST
YOKOGAWA DM1050A00
YOKOGAWA SD1050A02
PANASONIC CV-M550HEAS
NOVELLUS G19-10013-00
OMRON PLC PS000 NM010
EBARA ET300
ABB 16D3-AA
GENMARK S08P4 VER
INDRAMAT MAC112B-0-PD-4-C/130-B-1/AM164SG
ABB 3BSC980004R615
OMRON NT620C-ST142B
KLA FAB 073-655650-00
YASKAWA MYVIS YV250
YASKAWA XU-CN0111
YASKAWA XU-BCD-0501
KLA 710-658172-20
LUNIS XMV-11000
HARMONIC FHA-32C-100-S248-C-SP
NEC FC-9801-MD4
YASKAWA SGDM-08ADA
YASKAWA SGMAH-08AAA21
NOVELLUS G19-10012-00
AERA FC-985CY-BF
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:劲爆低价 PXI-6508
下一篇:劲爆低价 TSXDTF40
工控宝APP下载安装
