- 型号:POWER SUPPLY AD240
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
APPLIED MATERIALS 0010-13650 节点中均有错误检测、标定和自检能力。检错的措施包括:发送自检、循环冗余校验、位填充和报文格式检查等。保证了低出错率。
APPLIED MATERIALS 0010-05904节点在错误严重的情况下具有自动关闭输出功能,以使总线上其他节点的操作不受影响。
APPLIED MATERIALS 0010-00510 的通信介质可为双绞线、同轴电缆或光纤,选择灵活。
Applied Materials 0090-76109 器件可被置于无任何内部活动的睡眠方式,相当于未连接到总线驱动器。这样可降低系统功耗。其睡眠状态可借助总线激活或者系统的内部条件被唤醒。
CAN在汽车电子系统中得到广泛应用
APPLIED MATERIALS 0090-01432 现代汽车越来越多地采用电子装置控制,如发动机控制、注油控制,加速、刹车控制(ASC)及复杂的防死锁刹车系统(ABS)等。
APPLIED MATERIALS 0010-22158汽车内部所具有的控制器、执行器、监测仪器、传感器的数量很多,按模拟系统的接线方式,一个传统车辆的典型连线束展开后,其长度约为1600多米,有将近300个接头
APPLIED MATERIALS 0010-10556 这些控制需检测及交换大量数据,因而引入CAN通信技术,组成汽车内部网络,以适应控制与数据通信的需要。
Applied Materials 0100-76005世界上一些著名汽车制造厂商如BENZ(奔驰)、BMW(宝马)、PORSCHE(保时捷)ROLLS-ROYCE(罗斯莱斯)JAGUAR(美洲豹)等都已开始采用CAN总线来实现汽车内部控制系统与各检测和执行机构间的数据通信。
Applied Materials 0140-14344基于CAN总线的数据通信与网络技术在汽车行业有良好的应用前景
汽车内部网络的构成
APPLIED MATERIALS 0246-02066 汽车内部网络由一系列称之为ECU(电控单元)的不同功能部件作为网络节点而构成的。
可分为动力、照明、操作、显示、安全、娱乐等多个子系统。
Motorola公司提出的基于CAN的汽车内部网络的解决方案。
Applied Materials 0010-70271 动力系统采用传输速率大于250kbps的CAN网段,车身电子系统采用传输速率不小于125kbps的低速CAN网段,两个子网之间通过中央模块实现互连。
汽车内部网络的解决方案 ( Motorola )
Applied Materials 0010-70271 通信技术
Applied Materials 0010-10567的通信参考模型
Applied Materials 0240-76250的通信模型的分层结构
数据链路层
包括逻辑链路控制子层LLC
LLC的主要功能是:为数据传送和远程数据请求提供服务,确认由LLC子层接收的报文实际已被接收,并为恢复管理和通知超载提供信息
媒体访问控制子层MAC)
MAC子层主要规定传输规则,即控制帧结构、执行仲裁、错误检测、出错标定和故障界定
物理层
物理层规定了节点的全部电气特性
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SLIT VALVE 0310X-CA24-AKK3 A-789771
PANASONIC MFA050HA5NSD
NEC 163-239040
YASKAWA SGDM-30ADA
SCHNEIDER LXM32MD72N4
BROOKS 001-4130-03
OMRON F210-C10
SANKEN SCU-A501
MELLES GRIOT 13PEM001
SIEMENS 6DS1412-8RR
YASKAWA SGDS-30A15A
FANUC A06B-6089-H201
ESITRON 695.01032-2
YASKAWA SGMGH-13ACA21
ABB SPAC 315 C
FANUC A16B-2200-0360/04B
PARKER MH14530085243165
PARKER C3S075V4 F10 I20
NEC MC5-A 163-237410
YASKAWA SGMGV-13ADA21
USHIO SP7-250UB
SIEMENS 6DS1337-8AA
YOKOGAWA 926R21202
SIEMENS 6DS1722-8BB
OLYMPUS BH2-UMA
OLYMPUS BH3-5NRE-M
MOTOROLA MVME162
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
