- 型号:WJ11-G-Z1-T1
- 数量:10000
- 制造商:深圳市维君瑞科技有限公司
- 有效期:2015/12/19 0:00:00
>>输 入:Pt100(-200~+600℃) (范围可选择)
关键词:两线制温度变送器 Pt100温度变送器 Cu50温度变送器 热电阻温度变送器 RTD温度变送器 PT100转4-20mA
主要特性
:>>输 入:Pt100(-200~+600℃) (范围可选择)
也可以选择输入为Pt1000, Pt10,Cu50,Cu100等等
>>输出信号:两线制4~20mA信号
>>4~20mA环路供电,无需外接电源。
>>工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
>>精度等级:0.2级(FSR%,相对于温度)
>>内含线性化和长线补偿功能
>>隔离耐压:3000VDC(1mA,60S),输入/输出两隔离
>>输出信号:两线制4~20mA信号
>>4~20mA环路供电,无需外接电源。
>>内含线性化和长线补偿功能
>>也可以选择非隔离型,用于低成本方案
>>安装方式:DIN35导轨安装
>>外形尺寸:79x69.5x25mm
>>安装方式:DIN35导轨安装
>>外形尺寸:79x69.5x25mm
图1 模块外观图
概述:
维君瑞科技研发的两线制4-20mA环路供电热电阻温度变送器产品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度。该变送器内有线性化和长线补偿功能,出厂时按照Pt100国标分度表校正,完全达到0.2级精度要求。产品分隔离型和非隔离型两种。隔离型输入、输出之间是完全隔离,可以承受3000VDC的隔离耐压。非隔离型输入和输出不隔离,用于没有干扰的场合。产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
WJ11系列温度信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现热电阻信号的隔离变送。
产品选型:
WJ11- G/F - Z□ - T□
是否隔离 | 输入类型:Z | 温度范围:T | |||
代码 | Z | 代码 | T | 代码 | |
隔离型 | G | PT100 | Z1 | -20-100℃ | T1 |
非隔离型 | F | PT10 | Z2 | 0-100℃ | T2 |
Cu100 | Z3 | 0-150℃ | T3 | ||
Cu50 | Z4 | 0-200℃ | T4 | ||
Pt1000 | Z5 | 0-400℃ | T5 | ||
用户自定义 | Tu |
选型举例1:
输入:Pt100 温度范围:-20~100℃ 隔离型 两线制4-20mA输出
型号: WJ11-G-Z1-T1
型号: WJ11-G-Z1-T1
选型举例2:
输入:Pt1000 温度范围:0~200℃ 非隔离型 两线制4-20mA输出
型号: WJ11-F-Z5-T4
型号: WJ11-F-Z5-T4
通用参数:
精 度 ------- 0.2% (相对于温度)
输 入 ------- 三线、四线或两线热电阻信号,可选择Pt100, Pt1000, Pt10, Cu50, Cu100等热电阻。
订购时需选择一个温度范围来和输出相对应。
输 出 ------- 两线制4-20mA电流信号。
环路电压 ------- 宽环路供电电压范围 隔离型:12 ~ 30VDC
非隔离型:9 ~ 36VDC
响应时间 ------- ≤100mS
辅助电源 ------- 不需要外接电源,4-20mA电流环供电
功 率 ------- < 1W
温度漂移 ------- 50ppm/℃(典型值)
隔 离 ------- 信号输入/输出隔离(隔离型)
隔离电压 ------- 3000VDC,1分钟,漏电流 1mA(隔离型)
耐冲击电压------- 3KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度 ------- -40 ~ +85℃
存储温度 ------- -40 ~ +85℃
工作湿度 ------- 10 ~ 90% (无凝露)
存储湿度 ------- 10 ~ 95% (无凝露)
产品接线图:
引脚定义:
Pin | 引脚功能 | Pin | 引脚功能 | ||
1 | NC | 空脚 | 7 | A | 热电阻输入A端 |
2 | NC | 空脚 | 8 | B | 热电阻输入B端 |
3 | NC | 空脚 | 9 | B | 热电阻输入B端 |
4 | Out+ | 环路电流电源端 | 10 | NC | 空脚 |
5 | Out- | 环路电流输出端 | 11 | NC | 空脚 |
6 | NC | 空脚 | 12 | NC | 空脚 |
- 电话:0755-83356002/13418773803/13480868230/ 13428724191
- 传真:0755-83316002
- email:sales@wayjun.cn
更多内容请访问 深圳市维君瑞科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=51939)
相关推荐
工控宝APP下载安装
