- 型号:USASEM-08CY12
- 数量:太原 USASEM-08CY12 震撼低价
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
CIMR-04JP3-3B00M产品特点:
● 八路模拟信号采集,隔离转换 RS-485/232输出
● 采用24位AD转换器,测量精度优于0.05%
● 通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持Modbus RTU 通讯协议
● 低成本、小体积模块化设计
ABB 3HAC14549-3典型应用:
● 信号测量、监测和控制
● RS-485远程I/O,数据采集
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● RS-232/485总线工业自动化控制系统
● GE T30-04E 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测
● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
● 4-20mA或0-5V信号采集
A-B 1756-M16SE/A 产品概述:
LAMBDA LZS-1500-3采集模块产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟信号。WJ28系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监测和控制,0-75mV,0-100mV等小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 WJ28系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
GE IC697ALG230采集模块产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
WJ28系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
KNIEL CP15.6311-052-02功能简介:
Bentley 3500/20信号隔离采集模块,可以用来测量八路电压或电流信号。
1、 ABB 3HAC14549-3模拟信号输入
24位采集精度,8路模拟信号输入。产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。具体电流或电压输入量程请看产品选型。
2、 CIMR-04JP3-3B00M通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。可通过编程设定使用那种通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
3、 A-B 1756-M16SE/A 抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ANDERSON SL8093100000000
GOULDS 0104-14611-1203
AVERY TC-250
MERRICK 015601
NORTHSTAR RIME680CKIT
MANNESMANN KBA112B4
ZENDEX ZX-572 72
BABCOCK 65021 298 1160
CONE W0640030LSAS03DGKCJ
TEXTRON W0510005LSAS03BGKCJ
SIEMENS 1FT5102-0AC01-2-Z
MITSUBISHI NH-33NBDT
ROSEMOUNT MFCPS015N040032BA1AQ4M5J1K6
CAMCO 512RA4H32-180
BALDOR IDWNM3611T
DUFF NORTON LDM10006-491B
SAFEMATIC SF10A-08-UX
FISHER DVC5020
GE TKM836300
WESTINGHOUSE KD3400SKW
AHLSTROM 1002 6-VANE
REXNORD SKZH65C31.5I
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
