- 型号:IIMSM01
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
CUTLER HMCP150U4CA02正式发布了UN CPU224 DC/DC/DC订货号为:UN 214-1AD23-0XB0,这是一款由亿维研发部根据多年PLC模块的市场磨合,MULTIVAC 86.850.1500.11 历时1年研发出来的200系列自主品牌PLC控制器模块,本PLC控制器模块在兼容西门子PLC功能的前提下,做了部分优化及功能增强。
功能特点:
● AB 160-BA06NSF1P1兼容西门子S7200指令集
● 使用西门子STEP 7 MicroWIN软件进行开发,将原西门子STEP 7 MicroWIN开发的程序直接下载到本PLC控制器模块即可工作, GE 5CD324G4对程序无需任何修改。
● 增加了额外的PPI通讯口,HONEYWELL 75/A478-01-01省去了客户同时使用触摸屏和编程电缆通讯口不够,只能不断插拔端口的烦恼。
● BAILEY IMLMM02更快指令执行速度,单条布尔运算指令是西门子的3倍,快速的计算能力有利于实现更快更平滑更稳定的PID调节。
●VOLTA FMW-3 无需额外电池附件的超长时间掉电保持:无需电池,可提供长达10年以上的掉电数据保持。
●ACCURAY 069828-002可直接替换西门子224控制器模块。
FOXBORO FBM241 主要参数:
技术规范
型号
CPU 224 DC/DC/DC
物理特性
APV M40A430096A 尺寸(W X H X D)
120.5 x 80 x 62 mm
功耗
7 W
存储器特性
程序存储器
OMRON E5AK-AA2-500 在线程序编辑时
25Kbytes
非在线程序编辑时
50K bytes
数据存储器
20480 bytes (可掉电保持10年)
I/O特性
BALDOR JMM3714T本机数字量输入
14 输入
本机数字量输出
10 输出
数字I/O映象区
256 (128 输入/128输出)
模拟I/O映象区
64(32输入/32输出)
允许最大的扩展I/O模块
7个模块
允许最大的智能模块
7个模块
AB 1756-IR6I 脉冲捕捉输入
14
高速计数器总数
6个
单相计数器
6,每个30KHz
两相计数器
4,每个20KHz
脉冲输出
2个20KHz(仅限于DC输出)
常规特性
定时器总数
总共256个,4个1ms ,16个10ms, 236个100ms
计数器总数
256
内部存储器位掉电保持
256
时间中断
2个1ms分辨率
边沿中断
4个上升沿和/或4个下降沿
CUTLER HMCP150U4CA02模拟电位器
2个8位分辨率
布尔量运算执行时间
0.08μs
时钟
内置
集成的通信功能
AB 160-BA06NSF1P1接口
2个RS-485标准PPI通讯口
PPI波特率
9.6,19.2和187.5kbps
自由口波特率
1.2kbaud至 115.2kbps
每段最大电缆长度
使用隔离的中继器:187.5kbps可达1000米,38.4kbps可达1200米,未使用隔离中继器:50米
每段32个站,每个网络126个站
MULTIVAC 86.850.1500.11 大站点数
32
最大主站数
是
点到点(PPI主站模式)
电源特性
HONEYWELL 75/A478-01-01输入电压
20.4至28.8V DC
输入电流
110mA(仅CPU,24V DC)
700mA(最大负载,24V DC)
冲击电流
12A,28.8V DC时
隔离(现场与逻辑)
不隔离
保持时间(掉电)
1S, 24V DC时
传感器电压
L 减5V
电流限定
1.5A峰值,终端限定非破坏性
纹波噪声
来自输入电源
BAILEY IMLMM02隔离(传感器与逻辑)
非隔离
数字量输入特性
本机集成数字量输入点数
14输入
输入类型
PNP/NPN
额定电压
24V DC,4mA
最大持续允许电压
30V DC
浪涌电压
35V DC,0.5秒
逻辑1电压范围
15V~30V DC
OMRON E5AK-AA2-500 逻辑0电压范围
0~5V DC
输入延迟
可选(0.2至12.8ms)
连接2线接近开关传感器(Bero)
允许漏电流最大
1mA
隔离(现场与逻辑)
是
光电隔离
500V AC,1分钟
隔离组
见接线图
高速输入速率
高速计数器逻辑1=15–30V DC
20KHz(单相),10KHz(两相)
高速计数器逻辑1=15–26V DC
30KHz(单相),20KHz(两相)
同时接通的输入
所有
电缆长度最大
500米(标准输入)
屏蔽
50米(高速计数器输入)
非屏蔽
300米(标准输入)
数字量输出特性
本机集成数字量输出点数
10输出
输出类型
固态 - MOSFET(源型)
额定电压
24V DC
电压范围
20.4至 28.8 VDC
浪涌电流(最大)
8A,100ms
逻辑1(最小)
20V DC,最大电流
逻辑0(最大)
0.1V DC,10KΩ 负载
每点额定电流(最大)
0.75A
每个公共端的额定电流(最大)
6 A
漏电流(最大)
10μA
灯负载(最大)
5 W
感性嵌位电压
L 减48V DC,1W功耗
接通电阻(接点)
0.3 Ω典型值(0.6Ω最大值)
隔离
光电隔离(现场到隔离)
500V AC,1分钟
逻辑到接点
电阻(逻辑到接点)
隔离组
见接线图
延时(最大)
断开到接通
2μs(Q0.0, Q0.1),15μs(其它)
接通到断开
10μs(Q0.0, Q0.1),130μs(其它)
切换
脉冲频率(最大)
20KHz(Q0.0和Q0.1)
机械寿命周期
触点寿命
同时接通的输出
60°C时,所有的输出(水平安装)
50°C时,所有的输出(垂直安装)
两个输出并联
是,仅输出同组时
电缆长度(最大)
屏蔽
500米
非屏蔽
150米
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
NORDSON 276775E
GE IC670CHS001G
GE IC3600LSRB1A
DYNAMATIC 15-591-8
SPX 044663A00
NORDSON 183837D
GE 531X175SSBAWM2
LXE 9200L08
LXE 9200L03
GE 193X805AEG03
INTERMEC KST-112-16MPM7-IM
SQUARE LHL36000M8041
FOXJET X15010
BALDOR CEWDM3711T S
NORDSON 183837
HAMMOND RC0080P40
TELEMECANIQUE ATV28HU72N4
CHICAGO RAWHIDE 531069
FIREYE 25SU3-2100
INDAG B11119129001
HONEYWELL 30735173-002
BUHLER TPFB-1015-7474-1002
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:抚顺LA2-4-1-K超低抄底价
工控宝APP下载安装
