- 型号:C98043-A1045-L
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
YOKOGAWA YTA110-EA4DB/KU为了使高性能普及型车床及铣床/加工中心发挥最高性能,数控系统既要具备高性能运动控制功能,FRN11P9S-4JE 还应具备操作简单、界面直观、工艺技术先进等特点,以缩短加 工时间并将设置和编程时间降至最低。2711-K9C1正是在这种情况下应运而生,DSBC-171 使高性能普及型机床以最佳生产效率和表面加工质量进行车削和铣削加工。
总线通讯
1756-IF8数控系统采用Drive Bus总线技术,即在数控单元与伺服驱动器之间只需一根电缆连接。高速总线通讯保证了高精度、2706-LV2P高可靠性的闭环控制,从而实现更优的加工效果。
精优曲面 ——完美加工自由曲面
AirTec Rocky TPC-2312-20JB采用精优曲面智能运动控制。精优曲面功能集成先进的路径规划策略,能够有效地提高工件的表面加工效果。优化的程序压缩器功能可以将众多的小线段程序拟合成 样条曲线,从而提高程序处理速度和工件表面光洁度。借助于精优曲面这一广泛应用于Hitachi U-3200的先进技术,Hitachi 270 - 30 将使普及型铣床/加工中心更适用于模具加工的应用。
DSDO-110 还提供一种极为简便并快速的高速设定循环:Cycle832。该循环能够自动设定所有相关的机床参数、NC参数和驱动参数。用户只需在 NC 程序中指定所需精度(公差值)即可。精优曲面功能的激活与设置可在高速设定循环1771-IL中轻松完成。
简便的编程和操作
1394-AM75加工过程的高效率不仅要求切削时间短,而且要求数控系统提供直观且省时的编程和操作功能。Sinumerik 808D ADVANCED数控系统采用图形化交互式用户界面,界面布局和菜单树结构清晰,一目了然。 YOKOGAWA YTA110-EA4DB/KU持编程向导(ProgramGuide BASIC)功能,该功能为工艺循环提供了带图形支持的交互式输入对话框。各个参数的含义和更改某个值时的效果可立即显示出来,FRN11P9S-4JE 操作人员可快速直观地实现 对复杂加工工艺的编程,甚至无需查看使用手册。
2711-K9C1结合简单友好的操作、编程和设置功能,以及强大的铣削循环和高效的速度控制,DSBC-171 数控系统可使各种复杂铣削应用显著受益。另外,由西门子机电专家、培训师和服务工程师组成的高素质团队还可以帮助客户优化加工程序,DSBC-171 确保 数控系统与用户设备保持最佳状态。
1756-IF8产品经登记后,质保期自出厂后可达36个月 (登记需在产品出厂后24个月内完成)。2706-LV2P西门子拥有覆盖全球的服务网点,AirTec Rocky TPC-2312-20JB为客户提供技术支持和备件库存。凭借经验丰富的应用工程师以及西门子位于北京的 “技术应用中心”,Hitachi U-3200能够为用户及合作伙伴提供最好的支持,提高机床的加工效果与生产效率。
相配套的西门子金融解决方案
为了配合Hitachi 270 - 30 的发布,作为国内领先的融资服务提供商,西门子财务租赁有限公司同步推出配套的金融解决方案。DSDO-110 不论是机床厂、集成商、还是机床用户,都可 以借助西门子融资服务来盘活上下游资金,降低现金流压力,并在短期内实现收益,提升投资效率。此外,1771-IL西门子财务租赁有限公司同期为选用该产品的用户及合作 1394-AM75伙伴推出为期6个月的融资方案优惠活动。
作为西门子工业业务领域的姊妹公司,西门子财务租赁有限公司十分了解 YOKOGAWA YTA110-EA4DB/KU的技术特点和市场应用。在制定融资方案时,这种技术优势能够确保设备产能评估的准确性,定制相应的融资解决方案,FRN11P9S-4JE 从而实现客户利益的最大 化。2711-K9C1西门子提供的技术与金融服务相结合的一站式解决方案已经获得超过千家中国机床用户的青睐。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GPD2401
TSU112
VW3A7604R20
C053A
PH265M-32
SMA30SELQD
CISCO3825-DC
CLSR-0102B-N2A
NTAC-02NTAC-02
MDV60A0040-5A3-4-00 08264848
TPA/1-15840-603
PH-500KAPH-500KA
FVR008K7S-2
M74006-A120 3
PBA1000F-24-G
TSX-DET-16-12
MSK030B-0900-NN-M1
Linear Motor 49795-0-T-0
DG4V-5-6C-MU-EK6-20
DDS31-W030-DS
HHF710
SGMG-06AWB
CIMRV7AM40P71
MDD 093A-N-020-N2L-110GB0
VDP40 1BIN-G4-PS-NN
H181E1
DP88*D
WS-C3560-48TS-E
HEWLETT PACKARD 4352B
SGMG-09VS AC
SPK2-11/8
LS303 ML470
TR0005043
EN-BSF201-0 2-Slot
RVC10-1
JZNC-JRK35L-F1124
O-57407-3E/0-57
V508-5007
IGP20-A22C21P-M1
QRS15-2DC
NMFP01
TSX47-455
T948561000
E6C2-CWZ6C1024
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:导轨式多功能表,迅鹏
工控宝APP下载安装
