- 型号:CIMRP7U27P51
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
INDRAMAT MDD065B-N-060-N2M-095PB1系列模块化可编程控制器,为高端应用领域提供最具竞争力的自动化系统解决方案Indramat 1MR310D-A094 系统采用全系列模块化设计,具备方便的系統升级功能和优异的系统扩展性;采用高度整合的软件和界面,内建丰富的功能块(FB),INDRAMAT 12D-2-HD-4-C/130-A-1/WI52 扩展模塊功能齐全、节省用戶配置成本和维护成本等特色。
INDRAMAT TVD 1.3-15-03全面整合台达运动控制和总线产品,提供內置6轴脉冲型运动控制/12轴DMCNet 10Mbps总线运动控制模块
INDRAMAT FWA-BTV1.2-WNT-01VRS-EN-DDE001提供ISPSoft 编辑软件,采用五种编程语言及图形编辑界面,强化编程多元性和软件易用性
Indramat KDS1.3-150-300-W1底板之间扩展电缆长度可达100米,提升硬件配置弹性,降低系統成本
INDRAMAT MAC112D-0-HD-4-C/130-A-0/WI520/S051支持模块热插拔功能,不停机的状态下可替換模块,维护方便、减少损失
Indramat TWM 1.1-100-300-W1机器视觉系统主要是针对自动化生产在线,产品质量的瑕疵检测、外观尺寸量测、工件计数、识别确认以及自动化对位组装等多项视觉检测功能与需求而发展出来的产品,INDRAMAT FWA-DIAX02-SSE-02VRS-MS 用户可以通过DMV图像处理控制器内部高速精准、多任务运算处理能力、智能型、人性化的操作接口以及多样化的机器视觉检测功能。Rexroth Indramat RAC3.5-100-460-AOO-W1可全面提升生产在线的产品质量、降低客退件数、增加设备产能以及减少人力成本。
INDRAMAT KDA 3.3-150-3-AP0-U1机器视觉系统除了高速精准的图像处理功能,也包含了多点IO输入输出接口,INDRAMAT KDA 3.3-150-3-AP0-U1让用户可以更方便的去链接外部传感器讯号、光源触发、摄影机取像触发、数据链路等多样的应用,进而降低在硬件上的建构成本,INDRAMAT MDD065B-N-060-N2M-095PB1机器视觉系统也提供业界最常使用的工业网络接口像是RS232、RS485、工业以太网络与IO接口,让用户可以用最稳定、最快、Indramat 1MR310D-A094 最短的时间将检测数据与判断结果,快速地传送给上位控制器,以及我们也提供了摄影机、镜头、光源等机器视觉系统所需要的周边配件,让使用者能够简单、快速地建构出一套具有高精度、连续性、灵活性、网络型的全自动化机器视觉系统。适用于瓶盖组装检测、工件排列方向检测、食品饮料填充检测、LED 品质检测、LED 模块检测、PCB 板检测、手机模块检测、包装计数检测等。
INDRAMAT TVD 1.3-15-03新一代人性化操作界面,快速建立视觉检测系统
2)流程式编辑界面,节省开发时间
3)内建多功能视觉开发工具模块,不需自行编写复杂程序
4)提供多样化数字I / O 接点
5)INDRAMAT FWA-BTV1.2-WNT-01VRS-EN-DDE001轻巧的外观体积,节省安装空间
6)硬件规格优于同等级系列产品,满足高速运算处理需求
7)支持标准F i re W i re 1 3 9 4 系列CC D
8)提供完整的光源、镜头等系列产品
9)支持工业以太网络、R S - 2 3 2 通讯接口,快速连结外部设备
10)支持S D 卡、U S B 储存装置
11)通过工业级标准认证,系统可靠度更优于P C - ba s e d 系统
工博会新品推荐——台达CNC数控系统NC300系列
INDRAMAT FWA-BTV1.2-WNT-01VRS-EN-DDE001数控系统,是台达多项核心技术的高效融合与创新,可有效提升机台的工作效能与工件精准度,是一套完整、稳定、灵活、有弹性的全数字整合解决方案,在雕铣机、龙门铣床、高速攻牙机、加工中心等领域表现卓越。
Indramat TWM 1.1-100-300-W1全数字整合解决方案: NC系列数控系统通过自创高速DMCNET通讯网络,结合台达A2、M及S系列高性能驱动器、ECMC与ECMS高效马达,提供全数字的解决方案。
2)高速度:系统中断时间短,单节预读能力强,大大提高了小线段处理能力。
3) 高精度:前加减速多节预览架构,实现完美加工精度。
4)高光洁度:细插补功能,让运行速度平顺,提高表面光洁度。
5)友好界面:8.4/10.4寸屏幕,简洁易用;MLC编程,维护更简单。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
REXROTH INDRAMAT MDD065B-N-060-N2M-095PB1 S
Indramat 112C-0-ED-2-C/130-A-1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
