- 型号:HEWLETT PACKARD 5508A
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Rexroth Indramat RAC3.5-100-460-AOO-W1亮点
可扩展性强、灵活度高的设计
信号模块:
INDRAMAT KDA 3.3-150-3-AP0-U1最大的 CPU 最多可连接八个信号模块,以便支持其它数字量和模拟量 I/O。
信号板:
Indramat 112C-0-ED-2-C/130-A-1可将一个信号板连接至所有的 CPU,让您通过在控制器上添加数字量或模拟量 I/O 来自定义 CPU,同时不影响其实际大小。SIMATIC S7-1200 提供的模块化概念可让您设计控制器系统,以完全满足您应用的需求。
内存
INDRAMAT MDD065B-N-060-N2M-095PB1为用户程序和用户数据之间的浮动边界提供多达 50 KB 的集成工作内存。同时提供多达 2 MB 的集成加载内存和 2 KB 的集成记忆内存。可选的Indramat 1MR310D-A094 存储卡可轻松转移程序供多个 CPU 使用。该存储卡也可用于存储其它文件或更新控制器系统固件。
集成的INDRAMAT 12D-2-HD-4-C/130-A-1/WI52 接口
集成的INDRAMAT TVD 1.3-15-03接口用于进行编程以及 HMI 和 PLC-to-PLC 通信。另外,该接口支持使用开放以太网协议的第三方设备。该接口具有自动纠错功能的 RJ45 连接器,并提供 10/100 兆比特/秒的数据传输速率。它支持多达 16 个以太网连接以及以下协议:TCP/IP native、ISO on TCP 和 S7 通信。
INDRAMAT FWA-BTV1.2-WNT-01VRS-EN-DDE001集成技术
Indramat KDS1.3-150-300-W1具有用于进行计算和测量、闭环回路控制和运动控制的集成技术,是一个功能非常强大的系统,可以实现多种类型的自动化任务。
用于速度、位置或占空比控制的高速输出
INDRAMAT MAC112D-0-HD-4-C/130-A-0/WI520/S051控制器集成了两个高速输出,可用作脉冲序列输出或调谐脉冲宽度的输出。当作为 PTO 进行组态时,以高达 100 千赫的速度 提供50% 的占空比脉冲序列,用于控制步进马达和伺服驱动器的开环回路速度和位置。使用其中两个高速计数器在内部提供对脉冲序列输出的反馈。当作为 PWM 输出进行组态时,将提供带有可变占空比的固定周期数输出,用于控制马达的速度、阀门的位置或发热组件的占空比。
PLCopen 运动功能块
Indramat TWM 1.1-100-300-W1支持控制步进马达和伺服驱动器的开环回路速度和位置。使用轴技术对象和国际认可的 PLCopen 运动功能块,在工程组态 SIMATIC STEP 7 Basic 中可轻松组态该功能。除了“home”和“jog”功能,也支持绝对移动、相对移动和速度移动。
驱动调试控制面板
工程组态INDRAMAT FWA-DIAX02-SSE-02VRS-MS 中随附的驱动调试控制面板,简化了步进马达和伺服驱动器的启动和调试操作。
它提供了单个运动轴的自动控制和手动控制,以及在线诊断信息。
用于闭环回路控制的 PID 功能
Rexroth Indramat RAC3.5-100-460-AOO-W1最多可支持 16 个 PID 控制回路,用于简单的过程控制应用。借助 PID 控制器技术对象和工程组态 SIMATIC STEP 7 Basic 中提供的支持编辑器,可轻松组态这些控制回路。另外,INDRAMAT KDA 3.3-150-3-AP0-U1持 PID 自动调整功能,可自动为节省时间、积分时间和微分时间计算最佳调整值。
PID 调试控制面板
Indramat 1MR310D-A094 中随附的 PID 调试控制面板,简化了回路调整过程。它为单个控制回路提供了自动调整和手动控制功能,同时为调整过程提供了图形化的趋势视图。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
INDRAMAT 2AD100D-B050B1-AS23-B2N1
INDRAMAT 2AD100C-B050B1-AS01-B2N1
INDRAMAT 2AD100C-B05CB4-AS03-CC2N1
INDRAMAT 2AD100D-B050A4-AS03-A2N1
INDRAMAT MDD112C-N-040-N2M-130PB2
Indramat RAC3.5-150-460-A00-W1
MAC112D-0-ED-1-B/130-A-1/-I01250/S005 INDRAMAT
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
