当前页面: 首页 >供求信息 >DG4V-3S-2A-M-U-C5-6
DG4V-3S-2A-M-U-C5-6
供稿:厦门兴锐达自动化设备有限公司 2015/1/7 9:44:50
0 人气:0
  • 型号:DG4V-3S-2A-M-U-C5-6
  • 数量:10
  • 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
  • 有效期:2019/2/1 0:00:00
产品规格
HMI
NI PXI-1000B多达1024个可自定义的用户界面
每个应用支持多达500个图像
图形化人机界面--彩色趋势图
内置报警屏
内含文本库——便于本地化
采用操作面板进行故障定位——无需连接微机
PLC
PXI-1045选项包括高速测量、温度测量和重量测量
NI PXI-8187自动调节、支持24路独立回路
以数据表的形式进行程序配置和数据记录
采用 Micro SD卡用于记录、备份、克隆等
点击3下即可实现时基控制功能编程
输入输出
输入:
数字量pnp/npn:18个
高速计数器2个5KHz,16位
模拟量:2个10位 0—10位 2个10位 0-20mA 4-20mA
温度测量:无
输出:
数字量:20个pnp
高速输出/PWM:2
模拟量:无
NI PXI-1042扩展
最多40个板载I/O,全面超越智能继电器(无扩展)。
通讯模块
可通过GSM网络发送短信
可远程访问
可通过MODBUS总线或OPC服务器连接微机
支持MODBUS网络
特殊功能
灵活的PID
精确的控制过程再加上灵活的PLC编程的有优点,Jazz控制器使您能够控制内置4个PID回路,包括自动调整。
高速输入
NI PXI-4495可以作为一个高速计数器的功能,当连接设备如流量计,用2个50KHz的输入
PWM输出
控制步进电机或PID应用程序,通过PWM,Jazz板载PWM输出(取决于板块)
上载
完整的源代码,密码保护的上传选项使您可以恢复应用程序,就像它只是保存在您的PC(包括注释和符号)。
多语言显示
NI PXI-1000B文本显示器支持15中语言,根据您的windows版本中安装的字体,图形显示支持任何语言。
用户标记键盘
自定义键盘,Jazz工具包(可选)使您能够用与您自己相关的图形或文字标签键
程序克隆
“克隆”模块:将其插入到一个Jazz并上传程序,数据,操作系统的拷贝机,然后将它下载到另一个Jazz,就创建了一个精确的副本
打印实用程序
记录系统数据或事件在纸上。犹尼康PLC可以发送事件或信息安排到串行打印机或者直接通过调制解调器
基于时间控制
您需要一个特定的任务要执行一个特定的时间和日期?简单的标记时,天或工作日在PLC软件,你就可以通过点击3次来创建时间控制。
信息模块
按操作面板上的键进入PXI-1045的信息模式,为您提供强大的诊断模式
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ASML PADC 65/13 POWER SUPPLY 6001-0100-3103 4022-471-61775
866-0251-003 SVG ASML
SVG ASML A/D  851-8518-005C
ASML 5500  4022.436.1725 3D
ASML S03 Board 4022.471.7092 working
ASML CTMR Board 4022.471.5765 working
ASML S06 Board 4022.471.5242 working
ASML S08 Board 4022.471.5616 working
ASML S02 Board 4022.471.5239 working
  • 电话:0592-5580706/13295922579
  • 传真:0592-5361191
  • email:LJY_05228@163.com
更多内容请访问 厦门兴锐达自动化设备有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=52360)
工控宝APP下载安装
