- 型号:P80HXAM6N
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
P80HXAM6N根据功能的不同可分成多个子系列,FX1S、FX1N、FX2N及其相应的扩展模块,另有特殊用模拟量本体、运动控制机型等。功能强大,种类齐全,可满足各种客户的需求。FX系列PLC可根据客户要求有多种组合产品型号可选。 ● 控制规模:20 MR/MT ● 内置2K容量的EEPROM存储器,无需电池,免维护 ● CPU运算处理速度0.55~0.7μS/基本指令 ● 基本单元内置2轴独立最高100kHz定位功能(晶体管输出型) ●简单介绍 ● NI 185014-01系列PLC把优良的特点都融合进一个很小的控制器中。 ●FX1S-20MR/MT适用于最小的封装,提供20个I/O,并且能通过串行通信传输数据,所以它能用在紧凑型PLC不能应用的地方。 ●其它功能 内置式24V直流电源 24V、400mA直流电源可用于外围设备,如传感器或其它元件。 时钟功能和小时表功能 在所有的NI PCI-5114 中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。 持续扫描功能 为应用所需求的持续扫描时间定义操作周期。 输入滤波器调节功能 可以用输入滤波器平整输入信号(在基本单元中x000到x017)。 NI PXI-4472 元件注解记录功能 元件注解可以记录在程序寄存器中。 在线程序编辑 在线改变程序不会损失工作时间或停止生产运转。 RUN/STOP 开关 面板上运行/停止开关易于操作。 远程维护 远处的编程软件可以通过调制解调器通信来监测、上载或卸载程序和数据 密码保护 使用一个八位数字密码保护您的程序。 ●交流电源、24V直流输入类型 模型 I/O总数 输入 输出 尺寸 mm(英寸) (宽)*(厚)*(高) 数目 类型 数目 类型 FX1s-20MR-001 20 12 漏型 8 继电器 75*75*90 () 3.0*3.0*3.5 FX1s-20MT 晶体管 ●FX1s性能规格 项目 规格 备注 运转控制方式 通过储存的程序周期运转 I/O控制方法 批次处理方法(当执行END指令时) I/O指令可以刷新 运转处理时间 基本指令:0.55至0.7μs 应用指令:3.7至几百μs 编程语言 逻辑梯形图和指令清单 使用步进梯形图能生成SFC类型程序 程式容量 内置2K步EEPROM 存储盒(FX1n-EEPROM-8L)可选 指令数目 基本顺序指令:27 步进梯形指令:2 应用指令:85 最大可用167条应用指令,包括所有的变化 I/O配置 最大总I/O由主处理单元设置 辅助继电器 (M线圈) 一般 384点 M0至M383 锁定 128点(子系统) M384至M511 特殊 256点 M8000至M8255 状态继电器 (S线圈) 一般 128点 S0至S127 初始 10点(子系统) S0至S9 定时器(T) 100毫秒 范围:0至3276.7秒63点 T0至T55 10毫秒 范围:0至327.67秒31点 当特殊M线圈工作时T32至T62 1毫秒 范围:0.001至32.767秒1点 T63 计数器(C) 一般 范围:1至32767数16点 C0至C15 类型:16位增计数器 锁定 范围:1至32767数16点 C16至C31 类型:16位增计数器 高速计数器 (C) 单相 范围:-2147483648至+2147483647数 FX0:选择多达4个单相计数器,组合计数器频率不大于2KHz。 FX0s:当使用多个单相计数器时,频率和必须不大于14KHz。只允许单、双相高速计数器同时使用。当使用双相计数器时,最大记数速度必须大于14KHz,计算为(记数边数为5时,2ph计数器速度)+1ph计数器速度。 C235至C238 4点(注意C235被锁定) 单相c/w起始 停止输入 C241(锁定)、C242和C244(锁定)3点 双相 C246、C247和C249(都锁定)3点 A/B相 C251、C252和C254(都锁定)3点 数据寄存器 (D) 一般 128点 D0至D127 类型:32位元件的16位数据存储寄存器对 锁定 128点 D128至D255 类型:32位元件的16位数据存储寄存器对 外部调节 范围:0至255 2点 通过外部设置电位计间接输入D8013或D8030&D803114数据 特殊 256点(包含D8030,D8031) 从D8000至D8255 类型:16位数据存储寄存器 变址 16点 V和Z 类型:16位数据存储寄存器 指标 (P) NI PXI-1000B用于CALL 64点 P0至P64 用于中断 6点 100*至130* (上升触发*=1,下降触发*=0) 嵌套层次 用于MC和MRC时8点 N0至N7 常数 十进位K 16位:-32768至+32768 32位:-2147483648至+2147483647 十六进位H 16位:0000至FFFF 32位:00000000至FFFFFFFF
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ASML P/N SERV.454.59231
ASML P/N SERV.454.51642
ASML 4022.470.0891
ASML 4022.436.86091
ASML CELERITY 4022.486.05902 GAS
SVG ASML Procell Catch Cup 99-63011-03 99-64019-01 Drai
ASML 4022-471-5658 VME Control
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:EMB9352-E
下一篇:P21N00A020T34E5
工控宝APP下载安装
