- 型号:ASML 859-8210-003
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
L6TS10U是工厂的耗能大户之一,占大型工业设备(风机、水泵、锅炉、空压机等)耗电量的15%,目前很多企业空压机存在以下缺点:
TSXMRPP128K空压机工频启动时电流是正常电流的7倍,对电网冲击大,电机轴承磨损大,设备维护量大,成本过高。
10338-53005电机的额定功率和最大功率之间都有一个余量,日常运行时存在严重浪费能源。
3. 空车时,严重浪费能源。
4. 电机频繁的启动、停止,影响电机的使用寿命,大量能源浪费。
5. 输出压力的调节是靠人为调节阀的开度来实现的,调节速度慢,波动大,不稳定,精度低,也造成大量能量浪费 。
CV05C-1000M/5工作条件恶劣,噪音大;自动化程度低MPAXS000针对这些问题深圳市矩形科技有限公司专门针对于节能工程而研发K系列专用控制器以及7寸的触摸屏, 提供包括RS485、以太网、GPRS-DTU(2G)、E7BBD030等多种手段,供工程商和合同能源管理商进行远程异地监控管理。
FEK 204 SB产品特点:
1.节能省钱看得见,变频节能型空压机推广的强大动力;
2.控制程序,界面,厂商自己改,是空压机厂产品差异化,价格差异化的唯一可能;
3.远程监控,多级密码,收款方便,销售商,工程商的贴心工具;
MT302B1-E1D1气量、电量见视化,是空压机优化的核心参数;
S82L-0305维护保养锁定,服务收费才是王道。
技术参数:
l 开关量:12路开关量输入,12路继电器开关量输出;
F8225S114模拟量:2路Pt100温度输入,2路4~20mA传感器输入,两组三相电流输入;
l 相序检测:三相380V;
l 电压测量:440V;
l 控制器工作电源:220V、50Hz、20VA;
l 显示量程;
l 油温:—20~150℃;精度:±1℃;
l 运行时间:0~65535小时;
l 电流显示量程:0~999.9A;
l 电压显示量程:0~440.0A;
l 压力:4~20mA压力传感器;
l 相序保护:当保护器检测到错相时,动作时间=2s;
MC07B0005-5A3-4-SOl 电机保护:本控制器对主电机和风扇电机均具有以下五种基本保护功能;
1、堵转保护:起动结束后,当工作电流达到设定电流的四至八倍时,动作时间≤0.2s;
②、短路保护:只要检测电流达到设定电流的八倍以上时,动作时间≤0.2s;
③、缺相保护:当任何一相电源缺相时,动作时间等于设定时间;
CR104PSK63A91C不平衡保护:任何两相间电流相差60~75%时,动作时间等于设定时间;
L6TS10U过载反时限保护特性(时间单位为秒),见下表(表2.1.1)。倍数=I实/I设定当电机运行电流大于或等于设定电流的1.2倍至3.0倍时按下表的过载倍数及动作时间延时动作 。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BSH0552P01A1A
DG4V-3S-8B-VM-U6-H5-61
06-02045
Yaskawa JANCD-MIF0
EB-20HRP
HMIGXO5502
PNOZX28P/777302
CM1746
BSH0703T22F2A
USPP 8711TSA060UIN
HRL005H
TBM 1.2-040-W1 220
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
