- 型号:LENZE 413 E2 9/8009/581
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
L6TS10U组合式新风处理机是对一体式新风处理机组的改进,TSXMRPP128K主要体现在空调的结构形式上。组合式空调机组分类两个部分,一部分为室内机、一部分为室外机,10338-53005这样做不仅能够节省空调机组的安装空间,而且空调的运输、安装也更加方便。本系统另一项改进是在室内机与室外机上各采用一个控制器,CV05C-1000M/5两个控制器通过通讯的方式交换信息,通讯只需要一根2芯的屏蔽通讯电缆。与单控制器系统相比,本系统能够将减少大量远距离接线,MPAXS000不仅符合节约环保的设计思想,而且大大提高了系统的可靠性、节省安装时间、减少系统维护的工作量。
E7BBD030控制系统设计
FEK 204 SB组合式新风处理机分为室内机与室外机两个部分。室外机的主要部件包括:压缩机,冷凝器,冷凝风机,液路电磁阀,冷凝压力开关等;室内机的主要部件包括:送风机,表冷器,热水盘管,电加热,加湿器,过滤段等。MT302B1-E1D1此系统共包括两个室外机,每个室外机带有1个螺杆式压缩机,2个冷凝风机、1个液路电磁阀。室内机主要完成空调机组送风调湿等过程。为了减少室内外机之间的连接电缆,此系统在室内机与室外机上分别采用一个LM控制器LM3109,两个控制器通过自带的S82L-0305接口连接,并把室内机作为主机向从机发送控制指令以及状态查询指令。主机上的RS232接口连接一个5.6英寸的彩色触摸屏F8225S114用于空调工况监视、用户参数以及厂家参数的设置。系统结构图如下所示:
MC07B0005-5A3-4-SO新风处理机组空调控制系统结构图
3 调通讯处理
CR104PSK63A91C采用两个LM3109实现室内机与室外机的数据交换需要进行通讯方面的配置以及程序编写,L6TS10U带有通讯功能库,并且完全支持IEC61131-3的六种语言,使得这种比较复杂的通讯过程,能够在PLC中方便的实现。通讯程序的流程图如下所示,这里采用Modbus RTU通讯协议,TSXMRPP128K在室外机首先初始化RS485接口的波特率、数据位、校验位、停止位等参数,10338-53005再初始化其为Modbus从站,并且设置Modbus从站地址。调用图3-2中的通讯初始化功能块即可完成Modbus从站的初始化工作。最后要做的就是把从机中的状态信息有规律的放到LM的可寻址区M区中,CV05C-1000M/5以备主机读取。LM的编程软件PowerPro支持ST语言,可以方便的处理需要交换的数据。MPAXS000在图3-3中程序采用ST语言编写,作用是把压缩机、冷凝风机等的状态信息赋值给了%MX1405.0~%MX1405.7这些数据位,主机通过读取这些地址内的数值就可以获得室外机的状态信息,可以看到数据处理很方便,程序的可读性也很高,在调试的时候各个数据的状态一目了然。
MC07B0005-5A3-4-SO室外机通讯程序流程图
CR104PSK63A91C通讯初始化功能块
图 3-3 LM PLC通讯数据处理
图 3-4室内机通讯程序流程图
MC07B0005-5A3-4-SO为室内机通讯程序流程图,在室内机中的LM PLC作为Modbus主站,在没有控制命令的时候室内机向室外机发送Modbus查询指令,查询室外机的运行状态,L6TS10U当有开机、停机以及加降载等需求的时候,室内机向室外机发送控制指令,室内机还会对室外机返回的数据做CRC校验,校验成功后才会进行下一次控制命令的发送。避免由于外界的干扰造成对室外机的误操作,保证了系统看高可靠性。CRC校验只需要调用一个功能块即可
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GROVE GEAR RFQ8772
BOSTON B246662
SMC AKEGI B246718
GOULDS PUMP B246946
HONEYWELL DR45AR-1100-00-000-0-0K000
TRONIX ED-2000-10
MILLER 907335
GE E948-00F1-SA00B
ROCHESTER VT-3360
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:流量积算仪/苏州迅鹏WPJ系列
工控宝APP下载安装
