- 型号:MAGNETEK GPD403-A00200
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
CARLYLE 06DR22800A3650变频器的额定电流最好为控制电机额定电流的1.1~1.5倍,DOUGLAS MACHINE N71014电压等级应与控制电机相符,这样可能需要变频器容量加大一级选型。ENDRESS DC12TA-J11FF1BKP1 要有备用系统 RELIANCE E 0-51381-16 安装注塑机专用型变频器之后,NELES SP26SR60-B 应该有的工频起动回路作为备用,这样一旦注塑机专用型变频器有故障,还能用工频起动油泵电机继续运行,以减少因注塑机专用型变频器发生故障带来的经济损失。2.3注塑机用型变频器信号提取点 ASCO 8210D49 取双比例阀的流量信号(0~1A),经变换为4~20m的信号送到变频器的相应端口上。流量信号取相对值较大的作为控制信号,以扩大调节范围。GE DS3800NEPB1G1F 压力信号相对值变化较小,对变频器频率的调节范围小一点。如果变频器的调节范围不能满足成形工艺的需要,可用变频器的“频率增益”功能来调整。FISHER 3582I 35 调试前注意事项 NORTHSTAR RIME680CKIT 安装注塑机用型变频器比较简单,但在改造前应详细了解注塑机工况,熟悉注塑机工艺流程,调试时应注意以下事项:仔细观察注塑机工频运行是否正常,油泵马达是否经常处于过载状态;根据注塑机的模具及注塑工艺观察注塑机节电改造的潜能;控制信号线路注意正负极性不要接反;信号线与主回路线要分开布线等。 NORTHSTAR RIME680CKIT 注塑机用型变频器对数字仪表的干扰 DEUBLIN FS1000090-028 现在注塑机上广泛使用是交-直-交变频器,其输出电流中含有谐波成分,可能会对注塑机产生干扰,最易受干扰的是温度控制仪表,因此,安装变频器应做好抗干扰措施。变频器需加装输入和输出电抗器或高频磁环等;引入变频器的控制线要作屏蔽处理;机壳要可靠接地;不要使变频器的输入输出电缆与变频器的控制信号线平行或捆绑在一起;变频器安装在注塑机内部时,特别要关注通风散热。三、调试常见问题及处理方法 CARLYLE 06DR22800A3650由于注塑机工艺的特殊性,在安装注塑机专用型变频器的过程中,会遇到各种故障,以下为在安装注塑机变频的过程中常遇到的问题及处理方法。 DOUGLAS MACHINE N71014注塑机用型变频器频率无变化 ENDRESS DC12TA-J11FF1BKP1 由于变频器采用注塑机阀控电流信号进行调速,RELIANCE E 0-51381-16 变频器运行后出现频率显示为0.0(有的变频器显示为0)现象,其主要原因为信号极性接反;信号取错;信号接线端口与参数设定不符;注塑机辅助电源故障等,出现这种故障应先查明注塑机阀控制的类别是电流信号、电压信号还是脉冲控制信号(部分机型),及信号正负极性是否与变频器控制端子对应。RELIANCE E 0-51381-16 注塑机用型变频器运行后有些注塑机会发出异常的噪音,这时应判断噪声源在何处,是来自电机还是油泵,若为油泵的噪音则可能原因有:注塑机液压油过少,有空气吸入;注塑机滤油器或油路阻塞;注塑机油泵叶片磨损较严重;遇到以情况应先检查注塑机油泵,排除故障后方可运行,另外当注塑处于低速高压工作状态时,也会出现油泵噪音异常情况,这时适当提高速度信号。CARLYLE 06DR22800A3650佛朗克变频器在注塑机行业的技术优势DOUGLAS MACHINE N71014佛朗克变频器为电流矢量控制方式,起动转矩大,0.5 Hz可以达到150%的额定转矩;动态响应快,阶跃转矩响应时间< 200 ms;稳速精度为0.5%。动态响应快,有效解决了目前困扰注塑行业用变频器后加工周期变长的痼疾。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MAGNETEK 500592 USPP 500592
MAGNETEK GPD502-L706 USPP GPD502L706
MAGNETEK GPD-503-DS302
MAGNETEK 1980-1204-D-SP-X
MAGNETEK GPD503-DS314
MAGNETEK IL706 USPP IL706
MAGNETEK 46S02439-31-9
MAGNETEK MVB005 NSPP MVB005
MAGNETEK GPD506V-B008
MAGNETEK HPV600-2047-RE41-01
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
