- 型号:MVME712-376
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Siemens 6ES7416-2XN05-0AB0 模块化设计的 JUMO mTRON T系统使用基于以太网的系统总线和内部集成的PLC —— 也可以扩展到分布式控制。 Siemens 6ES7416-3XL04-0AB0 这种全新的测控与自动化系统,具有广泛的工业应用前景,体现出了一个简单的,用户导向的和界面友好的组态编程概念与JUMO公司在流程自动化方面的专业技术的融合。
SIEMENS 6ES7416-3FR05-0AB0的核心是为30 个输入 / 输出模块提供过程镜像的中央处理单元。CPU 内置了一个高等级的通讯接口以及网页服务器。 6ES7416-2XL01-0AB0 SIEMENS 对单独的控制项目来说,系统集成了一个高效的 PLC (CoDeSys V3),程序编辑器和限制值监控功能,以及数学与逻辑运算功能模块。
Siemens 6ES7416-3FR05-0AB0可用的输入 / 输出扩展模块包括一个多通道的控制器模块, 4 至 8 通道的模拟量输入模块,4通道的继电器模块,Siemens 6ES7416-3ES06-0AB0或是 12 通道的可自由组态的数字量输入 / 输出模块。
Siemens 6ES7416-3FS06-0AB0 通道的模拟量输入模块 配置有4个带电气隔离的通用模拟量输入,可用传感器有各型热电偶,热电阻以及标准电流或电压信号。 Siemens 6ES7416-3FR05-0AB0 这使得用户能够精确的数字化和记录工艺流程中的各种不同变量,同时使用相同的硬件、项目设计、材料设计和库存,从而达到预期的成本效益。
6ES7416-3ER05-0AB0 SIEMENS每个多通道控制器模块都能支持4个独立的PID 控制回路,有着快速的处理周期和成熟的控制算法, Siemens 6ES7416-3FR05-0AB0同时无需占用CPU。整个系统支持最高同时处理 120 个控制回路,可以满足一些大型的复杂的过程控制的要求。 如果需要,也可以使用扩展板为每个控制模块都增加输入输出通道。
Siemens 6ES7416-3FS06-0AB0 在图形化方面,多功能面板可以非常方便的操作控制器及传输程序。有相应的授权的用户也可以通过面板操作,设置整个系统的参数及组态数据。 Siemens 6ES74163XL040AB0系统的另一大特色是,一个带有网页服务器的无纸记录仪可以提供记录功能。 一个非常可靠的 PC 端程序能读出并且分析历史数据。 默认提供的组态面板能显著节省启动设置的时间。
Siemens 6ES7416-3XR05-0AB0用户可以通过setup 程序对软件和硬件组态,设置测量值范围、记录功能及其它控制功能。通过符合IEC 61131-3 标准的CoDeSys编辑器,用户可以创建自己的高效的自动化解决方案。整个应用程序被保存为一个工程文件,如此可以简化工程项目及版本的管理。
Siemens 6ES7416-2XN05-0AB0 由于其具有的高度灵活性和方便用户的结构,JUMO mTRON T,全新的测控与自动化系统,可以简单和轻松的应用于不同工业领域的各种项目工程。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TAU 99-602413-101
FAZ-S2
NAM1215
BSH0702P31F2A
ETC613181-S1020
EB0108A04
TCC-X1730-LFP
PZE787588
GTP070-M02-020B03
SGA-160/31D0-OAAAAB
E4809-045-077-A
NY3512/00
DG5V-7-52C-2-M-U-H5-40
Tau ACC
MM07B-903-00
DG4V-3-2N-M-U-H7-60
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
