- 型号:S4FK-00E1B-BAA0
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
采用Siemens 6ES7416-3XL04-0AB0 实现多温区控制和逻辑保护功能; KD200通用矢量型变频器实现主机和喂料电机的驱动; Siemens 6ES7416-3XL04-0AB0 触摸屏实现系统的人机交互,完整构建了一套高性能的挤出机控制系统,系统特点如下:
SIEMENS 6ES7416-3FR05-0AB01、高精度的多温区温度控制
6ES7416-2XL01-0AB0 SIEMENS 本系统方案内含智能温度控制算法,控温性能媲美进口温控表,系统上电后无需参数调整,Siemens 6ES7416-3FR05-0AB0即可满足 -2度的控温精度(控温精度可采用高精度温度计核实)。在少量需打敏感料的机器,可进一步整定参数获得更佳的控温性能。
Siemens 6ES7416-3ES06-0AB0高性能小型PLC采用新一代高性能处理器和实时操作系统,具有性能卓越、功能强大、编程方便、指令丰富、通讯扩展能力强等特点,可适用于工业自动化的各行各业,满足广大装备机器制造业的各类自动化需求。
Siemens 6ES7416-3FS06-0AB0 控制器具有强大的模拟量处理能力,所有温度、压力、流量等模拟量信号经IO单元A/D采集后,转换对应成浮点数上传控制器,指令更高效、使用更方便。
Siemens 6ES7416-3FR05-0AB0 控制器本体可运行32路智能PID模块,不同于市面上其他厂家的温控扩展模块将温控的运算在扩展模块中执行的方法,6ES7416-3ER05-0AB0 SIEMENS的扩展模块仅为温度智能采集单元,所有32路PID运算均在控制器主模块中实现,这样的架构设计更便于完成复杂的智能控制算法。SC200擅长于实现各种大滞后、强扰动的控制任务。
优异的电机驱动性能
Siemens 6ES7416-3FR05-0AB0频器为通用电流矢量型变频器,具有接近直流驱动系统的转速控制和转矩响应性能,开环转速控制精度优于0.5%,低频转速稳、启动转矩大,完全满足螺杆挤出机对电机拖动的要求。
Siemens 6ES7416-3FS06-0AB0 挤出机的螺杆必须以恒速、恒压的驱动将融化的料件推入模具,传统上挤出机采用直流电机驱动,但是直流电机需要定期更换电刷可维护性差、Siemens 6ES7416-3FS06-0AB0 耐恶劣环境的能力也较差、造价高、能耗高等特点,在大多数场合交流异步电机的变频驱动正逐步取代直流调速。
Siemens 6ES74163XL040AB0挤出机在刚刚开始启动时,由于塑料件的熔融等因数需提供很大的启动转矩,起动转矩需达到运行转矩的200%-250%左右,当挤出机全速运行时的负载转矩并不需要电机的额定转距。
Siemens 6ES7416-3XR05-0AB0丰富的人际界面功能
Siemens 6ES7416-2XN05-0AB0 人机界面基于WINCE操作系统,采用高性能低功耗处理器、高分辨率触摸屏、丰富的多媒体动画支持、内嵌功能强大的实时数据库、Siemens 6ES7416-3XL04-0AB0 丰富的通讯接口、强大的编程组态环境。缺省配置为10.2寸真彩屏,12寸和15寸屏为选配件,预计第4季度推出。
SIEMENS 6ES7416-3FR05-0AB0目前市面上绝大多数挤出机监视操作手段仍然采用柜面安装温控表、电流表、变频器外引BOP键盘、按钮、指示灯等非常原始的方式,6ES7416-2XL01-0AB0 SIEMENS 少数高档机型才采用西门子高性能触摸屏,由于挤出机需要监控操作的数据量大,包括各温区温控、主辅机启停及工作状态等,对触摸屏的运算速度有较高的要求。
Siemens 6ES7416-3FR05-0AB0开放的网络通讯功能
Siemens 6ES7416-3ES06-0AB0本方案提供车间级生产管理监控方案,提升客户机器的竞争力,PLC百兆以太网口用于实现车间各台设备之间通讯以及与管理计算机相连,Siemens 6ES7416-3FR05-0AB0 支持TCP和UDP连接,轻松构建分布式车间控制系统,在办公室即可监视每台机组的工作情况,生成报表、曲线等,便于车间的精益化管理。
6ES7416-3ER05-0AB0 SIEMENS目前绝大多数挤出机控制功能简单单一、自动化程度低封闭、几乎均为单机人工操作运行,随着劳动力成本的上升和工艺技术的进步,Siemens 6ES7416-3FR05-0AB0单台挤出机高度自动化以及整个车间自动化越来越成为趋势。
Siemens 6ES7416-3FS06-0AB0 控制器本体设有三个通讯口具有强大的通讯能力,在本方案中3个通讯口均被充分利用:
Siemens 6ES74163XL040AB0可用于连接10寸触摸屏,PLC支持MODBUS从站协议,无需编程,触摸屏即可访问PLC的数据。
Siemens 6ES7416-3XR05-0AB0用于连接称重喂料或者变频器, PLC支持MODBUS主站协议,通过分层填表配置从站信息,即完成通讯部分的组态,简单方便。PLC采用通讯方式连接变频器后,可将变频器的转速、功率、电流、运行工作状态等大量数据读入PLC,成本低廉、可靠性高。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MDS60A0022-5A3-4-0T 08273510
HPC-761
SGMAH-02BAF41
BTV20.3CA-64B-33C-D-F
Medar93244335
D081M
MDS60A0110-203-4-0T08273871
BSM5A
PFA-34040
R7247B
CIMR-MR5N2011
CW-24VYM354A1
USASEM-10-HS22
TS5017N602
KFDG4V-5-33C50N-Z-M-U1-H7-20
ExE650BX25/8
UC215-47
PZE777150
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
