- 型号:6SY7000-0AD57
- 数量:100
- 制造商:北京恒瑞宏晟机电设备有限公司
北京现货供应西门子变频器风机6SY7000-0AD57
MDEXX变压器、电源、电抗器、滤波器
电压保障————MDEXX变压器
想要在任何情况下取得正确的电压,你需要保证使用合适的变压器,mdexx变压器是各种应用中的专业变压器,其在全球范围内均能可靠和安全运行。
恒定的线路电压:mdexx电源
由于设计严格,mdexx电源极其可靠,即使在外部线路电源供应波动和电网波动电磁兼容(EMC)的影响下仍能保持稳定。
全球稳定性
无论是否要求电流平稳或抑制干扰信号,mdexx电抗器和滤波器均可在世界范围内的大多数行业得以应用,由于设计稳健,并具备创新性,mdexx几乎满足了每一项国际制标。使用mdexx部件,交流和直流驱动可配置合适的系统部件。此类系统部件符合所有等级和各种工业应用行业。
各种应用中的型式实验安全性
无论工作环境如何严峻,mdexx电抗器和滤波器均可保持高度的可靠性。这是因为mdexx公司所有产品均经过了最严峻条件下的测试,这些测试条件超出了IEC 61558标准的测试要求:
气候测试
IEC 60721-3-1/2/3
3K3/1K4/2K3/3C3/1C2/2C2/3S2/1S2/2S2
震动和冲击实验
IEC 60721-3-1/2/3
1M2/2M2/1M2/2M2
优点:
控制变压器短时额定值高 动态额定功率高,大量接触器所需变压器额定功率更低
功率范围广 电抗器功率:0.1-2000KVA,电流:最大2500A
滤波器功率:驱动达900KW,变压器:0.1-2000KVA
电压范围 电抗器和滤波器1x200...400V AC,3x380...750V AC
客户要求的变压器和电抗器最大可达7 KV
操作安全性 电抗器额定电压高于工作/电源电压
认证 经UL认证,部件可在世界范围内使用
维修 使用寿命长,可最大程度上降低维修成本
型号和规格 综合供应范围,符合标准应用
质量管理 根据DIN EN ISO 9001: 2005标准质量管理体系认证
根据DIN ISO 14001:2008标准环境管理体系认证
焊接接地接头 安全接地
螺栓型端子或插接式螺栓型端子 快速、安全连接
扁平型端子,弹簧型端子
TAV电源,对电磁干扰具有阻尼效应 外部电磁干扰下保持稳定性
最佳电压的首选:
Mdexx变压器
只有使用正确的变压器,才能在任何情况下得到合适的电压。
解决方案:mdexx变压器可完美的完成每个任务——安全可靠——全球适用
各种应用中的完美产品:
Mdexx电源
Mdexx为客户提供完整的一流电源产品系列,保证电压的一致性和最少的故障时间。此外,其包含世界范围内所有重要输入电压类别。设备经cus认证,可在加拿大和美国使用。
从电网到电机的平稳操作:
用于交流传动的电抗器和滤波器
在使用变频器的任何工业领域或应用场合(比如电气和机械工程、过程工业、风扇、传送带或提升装置),mdexx电抗器和滤波器都是很重要的部件。它们可以减少线路中的谐波和变频器输出对电机的影响。它们对变频器提供保护和维护,从而确保机械和系统的伍故障运行。
1、通过可靠的方式降低谐波电流:mdexx进线电抗器
2、变频器屏蔽:mdexx RFI 抑制滤波器
3、可以最大限度降低电流峰值:mdexx 输出电抗器
4、安全电机保护:mdexx dv/dt滤波器
5、调整正正弦波电压:mdexx 正弦波滤波器
Mdexx变压器、电源、电抗器、滤波器、风机
Mdexx设备在各行业领域中为客户提供最佳的解决方法。不管是在医学工程方面,还是在输送系统、造船厂、纺织机、起重机、机器、装置和设备制造商以及风力发电机方面均是如此。Mdexx代表了绝对的可靠性以及最高程度的创新性和功能性,符合所有相关国际规程的要求。通常情况下,无论是由于技术上的必然性还是经济上的原因,定制的产品系列是必不可少的。正是由于标准的mdexx产品形成了解决方案的基础,我们的产品可以得到完美的应用。
西门子变频器 变压器型号
6SE7016-1ES87-1FE0—TEP3701-3US00
6SE7021-0ES87-1FE0—TEP3800-4US00
6SE7021-8ES87-1FE0—TEP3900-3US00
6SE7022-6ES87-1FE0—TEP4000-4US00
6SE7023-4ES87-1FE0—TEP4300-0US00
6SE7027-2ES87-1FE0—TEP4300-1US00
6SE7031-5ES87-1FE0—TEU25313RA000A
6SE7032-6ES87-1FE0—TEU2731-3RA00-0A
6SE7022-6ES87-1FF0—TEF1301-2UA
6SE7023-4ES87-1FF0—TEF1301-3UA
6SE7027-2ES87-1FF0—TEF1301-5UA
6SE7031-0ES87-1FF0—TEF1301-6UA
6SE7031-5ES87-1FF0—TEF1301-7UA
6SE7031-8ES87-1FF0—TEF1301-8UA
6SE7032-6ES87-1FF0—TEF1302-0UA
6SE7016-1ES87-1FF1—TEF1304-4UA
6SE7021-8ES87-1FF1—TEF1304-6UA
6SE7021-0ES87-1FF1—TEF1304-5UA
SE7031-2HS87-1FE0—TEU3631-0UA00-0A
6SE7032-3HS87-1FE0—TEU3931-0UA00
6SE7023-4FS87-1FE0—TEU2431-2UA00-0A
6SE7022-2FS87-1FE0—TEU2531-1UA00-0A
6SE7021-5FS87-1FE0—TEU2431-1UA00-0A
6SE7028-2HS87-1FE0—TEU3031-0UA00-0A
6SE7031-0ES87-1FE0—TEP4301-1US00
6SE7031-8ES87-1FE0—TEU2731-2RA00-0A
6SE7033-2ES87-1FE0—TEU3031-1RA00-0A
6SE7033-7ES87-1FE0—TEU3031-2RA00-0A
6SE7033-2ES87-1FF0—TEF1302-1UA
6SE7024-7ES87-1FE0—TEU2431-0RA00-0A
6SE7024-7ES87-1FF0—TEF1301-4UA
6SE7031-7HS87-1FE0—TEU3631-1UA00-0A
6SE7026-0HS87-1FE0—TEU2731-1UA00-0A
6SE7033-7ES87-1FF0—TEF1302-2UA
6SE7035-1ES87-1FE0—TEU3031-3RA00-0A
6SE7037-0ES87-1FE0—TEU3631-2RA00-0A
6SE7038-6ES87-1FE0—TEU3931-1UA00
6SE6400-3TC05-4DD0—TEU2452-0AD00-0AA0
6SL3000-0CE23-6AA0—TEU2522-0FA00-0AA0
6SE7041-2HS87-1FE0—TET9931-0AA00
6SE7015-0ES87-1FE0—TEP3600-1KS00
6SE7034-5GS87-1FE0—TEU4731-0UA00
6SL3000-0EH41-4AA0—TEU9952-0DE30-1BA0
6SE7041-2GS87-1FE0—TEU5531-0UA00
6SL3000-2BE32-6AA0—TEU9952-0AE40-0BA0
6SL3000-2AH33-6AA0—TEU3052-0AN60-1BA0
6SL3000-2AH38-1AA0—TEU9952-0CE20-1BA0
6SL3000-2AH41-3AA0—TEU9952-0CE50-1BA0
6SL3000-2BE21-0AA0—TEP3800-0EK01
6SE7034-5HS87-1FD0—TEF1201-3UA
6SE7032-3HS87-1FD0—TEF1201-0UA
6SE7024-7FC87-1FD0—TEF1200-4UA
6SE7041-6GS86-5AB1—TEF1400-2UA
6SE6400-3TC03-8DD0—TEU2552-0AJ00-0AA0
6SL3000-0CE33-3AA0—4EU2722-0RB00-0AA0
6SE6400-4BD16-5CA0—Not mdexx product
6SE6400-4BD21-2DA0—Not mdexx product
6SE7021-5FB87-1FD0—TEF1200-1UA
6SE7035-7GS87-1FE0—TEU5131-0UA00
6ES7041-6ES87-0FA1—Not mdexx product
6SE7041-1ES87-1FE0—TEU4151-0UA00
6SL3000-0EE41-4AA—TEU9952-0DE20-1BA0
6SL3000-0CE32-3AA0—TEU2722-0RC00-0AA0
6SL3203-0CD22-2AA0—TEF1405-3AB00
6SL3202-0CJ24-5AA0—Not exist
6SL3000-0CE41-0AA0—TEU3622-0ED00-1BA0
- 电话:18310383628
- 传真:010-82534383
- email:zhongchao@bjhengrui.com.cn
工控宝APP下载安装
