- 型号:SBD2-20-1101-0000023
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
CEWDM3614T描才开始产生,它仅能观察触发后的波形。而逻辑分析仪触发是停止或开始存储、捕获数据,它
可以记忆和显示触发前或后的数据。
PFA34100GN为了有效地捕捉数据流,逻辑分析仪一般都设有多种触发方式。在进行数字信号观察时,如
FISHER12P0818X072何选择触发方式非常重要。下面分别介绍几种触发功能。
(!)组合触发
FP2/3/4 N逻辑分析仪具有“字识别”触发功能,将逻辑分析仪各通道的信号和其预置的触发字进行比
较,XVME-505/2当一一对应的各位相等时,则产生触发信号,此即组合触发功能。它为在测试复杂的数据流
中具有选择观察、CVCS-40-N-S2分析某些特定的数据块提供了有效的方法,可以对这一特定字发生前后一段时
间内信息的变化情况进行捕捉、存储、分析和观察。
XU-DL1110触发条件可以通过仪器面板上的“触发字选择”来控制,每一个输入探头上都有一个触发字
选择开关,JAMSC-B1071每一个通道可取!,",! 三种触发条件,“!”和“"”分别表示产生触发的条件为高电平
和低电平;“!”为“ 任意”。例如,某个仪器有# 个通道,对应通道的触发字选择开关分别置于
!!""!,MCH42A0550-503-4-0T08271704则在五个输入数据通道出现下面两种组合中的一种时产生触发:!!""! 或!!"""。图$% &
为五个信号通道的组合触发。
KR210AU五通道的组合触发逻辑波形图
组合触发方式也称内部触发方式,几乎所有的逻辑分析仪都采用这种触发方式,M45-14-ICD故也称为基
本触发方式。
(()延迟触发
ZT-8901-S166A延迟触发对取样点的延迟是通过数字延迟电路实现的。延迟触发可以方便地设置存储器窗
口,以便观察不同的数据流。延迟触发应与始端触发和终端触发等方式配合使用。
JANCD-G1R04存储器终端触发。显示时,触发字被显示于所有被显示数据之后。我们可以观测被测系
统发生故障以前的很多情况。逻辑分析仪大都采用这种方式。
CEWDM3614T存储器始端触发。显示时,触发字被显示于所有被显示数据之首。由于有)(存储器容
量)PFA34100GN个新的数据字(包括触发字)被取样和存储,而存储的这串数据又是以触发字为首,所以称为
始端触发。
# 存储器中间触发。显示时,触发字被显示于所有被显示数据的中间。此时存储器可存入
触发前和触发后的部分数据。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WFM-700
VEM3538
CIMR-G7A4030
CPN5360
NCV-20NBNMPNCV-20NBNMP
PNA35/55
TDC2-400-115
VM3561
USPP PMC50E1XULA
T8821
DMV-765
B73G-4AK-QP1-RMG
FI2063
T15077-G1R
CP6701-DA2
MPCYN52CF120T
IDNM3538
HM6147P3
DPD171OO
LUCM12BL
IMY02163
RSi-007-SG-4B
MC07B0015-5A3-4-008285209
BSH0552M21A1A
ECTM3665T
MA-0185-100
TC-TCXBNC
QRE7.5-10/20
MCD3075-T5-C21-CV4
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
