- 型号:XBTP011010
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
H43781F0H43781F0但是用户所使用的阈值必须按照上升的次序设定。例如:M907-000 REV A用户可以按照该次序设定阈值1,
2 和8。
FWA-ECODR3-SMT-02V阈值可以为增加型阈值(用于监视超过阈值的上升值),或者为减少型阈值(用于监视低于
阈值的下降值)。MVME162-220下图介绍一个同时具有增加型阈值和减少型阈值的标签,在该示例中,死
区设置为0。
在下述例子中,YB560103-CF/1图示为监视电机每分钟转速(rpm)的标签变化值。有了如图所示的阈值设
置,电机转速必须在2,000 rpm 与3,000 rpm 之间,PNOZ774065否则会触发报警。在该图中,X 表示标
签进入报警状态,JAMSC-B2504表示标签停止报警状态。
示例:报警阈值
Increasing 增加 Decreasing 减少 Safe zone 安全区域
Thresholds must be set up in ascending order 阈值必须按升序排列
Threshold values 阈值数值 Threshold 阈值 Alarm security levels 报警严重程度
* These alarms are triggered only if the check box ‘Generate alarms when approaching normal
operating range’ is selected in the Alarm Setup dialog box.
只有当Alarm Setup(报警设置)对话框中的“Generate alarms when approaching normal
operating range(当接近正常运行范围时产生报警)”复选框为选中状态时,才会触发这些报
警。
设置报警 11-3
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MR-J3ENSCBL30M-H
EX COOL 5
EVS9324-EP
6-Mar
0000-2608
DROScaleAELS403
EURODRIVE31C005-503-4-21
PRS-4358B
XBTP011010
PNOZ774070
LRS-55-15
C98043-A1663-L41-0
SGMG-09VSRAB
STBNCO2212
EP-1837APCB
DG4V-3-8C-VM-U-C6-61
PA-0616000C
Toshiba EX10 UBA1
KDB3200
CONTROL S5 IP267
MCF41A0055-5A3-4-0T08274533
PVH098R01AJ30A000000/00/AB010
CUTLER HAMMER E50BS26P
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:PNOZ774070
下一篇:PA-0616000C
工控宝APP下载安装
