- 型号:WESTINGHOUSE MCP23480RC
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
WESTINGHOUSE MCP23480RC由于飞机起落架运动范围幅度大,运动形成超过1米,两米。所以一般的激光位移传感器是很难满足这种量程要求,然而好多能够满足这个量程要求,但是往往精度却又到不到理想的要求。而有一款激光测距仪LDM4x则既可以满足测量量程方面的要求,又可以达到一个很高的精度。其测量量程最大可以达到2000mm,起始距离2000mm,最远可以测量到4000mm院的距离,同时,这种传感器也采用了结构紧凑的封装模式,使得它不会耗费更多的空间资源。
WESTINGHOUSE MCP23480RC人类对于飞机起落架的设计是非常丰富的,下面列举了最常见的飞机起落架的折叠情况。如下图所示。
WESTINGHOUSE MCP23480RC飞机起落架折叠方式1 图2飞机起落架折叠方式2
WESTINGHOUSE MCP23480RC根据不同的折叠方式,我们选取合理的测量位置。对于起落架需要测量的地方进行是实时监测,比如有飞机起落架反复动作后,与原位置有无偏差。或是通过不同模式打开、收起起落架的全过程起落架运动记录分析等。
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2574619415
SIEMENS G105D126
RELIANCE ELECTRIC 0-52012
NATIONAL SEMICONDUCTOR IC8641N
SMC D-M9PSAPC
Sony MVA-1B
DODGE 119211
LEVITON 2547
BENTLY 3500/65
WIX FILTERS 33128
TRANS COIL KLR25ATB
SKINNER V53LB1100N
RELIANCE ELECTRIC 704323-2V
MICROSWITCH BZ-2RW82T
SIEMENS ETB3225
LIEBERT 02-790869-00
RELIANCE ELECTRIC P14H1419S
SIEMENS 6ES7-972-4AA02-0XA0
SIEMENS VBA37.5B123X
SIEMENS JD23B300
ALLIS CHALMERS OLR2000CS2
INTERNATIONAL RECTIFIER R6011230-YA-D13
RELIANCE ELECTRIC REP313A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇: 数显定时器 苏州迅鹏WP-DS-A
工控宝APP下载安装
