- 型号:LEEDS & NORTHRUP 046276
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
YAMATAKE 4DP7APXPM-155网络结构四种模式
Mesh 控制网络有四种基本的网络拓扑结构,它们是:
a.线性结构
b.环形结构
c. 星形结构
d.倒挂树结构
YAMATAKE 4DP7APXPM-155其他拓扑结构均由这四种基本结构组成。用户可以根据现场情况和工厂需要选用和构造。
线性结构
YAMATAKE 4DP7APXPM-155线性结构由二台交换机组成,适用于小型系统。不过,如果选用的交换机有上百个通讯口的话, 也可以应用于较大的系统。
环形结构
YAMATAKE 4DP7APXPM-155环形结构适用于三至七个交换机组成的网络。从图2-3 可以看出,每个交换机都与邻近的交换机相连,其中主、备根交换机必须相邻。环形结构中的交换机数量最多只能有7台,这是因为网络使用的RSTP(RapidSpanning Tree Protocol)中规定了任何二台设备通讯之间的交换机数量不能超过这一数字。
星形结构
YAMATAKE 4DP7APXPM-155星形结构非常适合于中型和大型系统。星形结构的中心由二台根交换机组成,彼此互联。其它交换机均称为边际交换机,它们与二个根交换机分别相连,如此保证单一设备的失效不影响整个网络的工作性能。如果交换机之间使用1Gb 速率的话,边际交换机的数量最多可达38 台。
倒挂树结构
YAMATAKE 4DP7APXPM-155倒挂树结构倒挂树结构最适合于大型系统。该机构中,所有交换机都按层排列,其中根交换机位于顶层。由于RSTP 协议的限制,倒挂树结构中的层数最多只有四层。任何一台交换机都与上一层中的二台交换机相连以保证通讯的冗余性。
输入输出模块与 Mesh 控制网络的连接
YAMATAKE 4DP7APXPM-155输入输出模块可以通过现场通讯组件与Mesh 控制网络直接相连,达到100Mb/s的通讯速率。
信息管理网络连接
I/A Series 系统与信息管理网络(例如Novell,Windows 98、NT、2000、XP,NPS)通讯,连接方式:
Ethernet 接口——I/A Series 系统可通过标准Ethernet 接口采用OPC协议直接与信息管理网络连接。
系统的可靠性
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HONEYWELL S7760A-2007
HONEYWELL 51401577500
SENSOTEC 060-C065-02
HONEYWELL STG97L-E1G-000001C.MB.ZS-B67K
MEASUREX 052912-02
HONEYWELL 2001-400-150-126-200-20-000001-1-0-00
CLAROSTAT DCP10T-7113110000
LEEDS & NORTHRUP 6014-3-21-1-0-00-00-100-103
HONEYWELL STG674-E1G-00000-CR-MB-SM-F1C3-514D
YAMATAKE 51303979-400
HONEYWELL R7515A-4004
HONEYWELL STD120-E1A-00000-MB-F1-C3
YAMATAKE 4DP7APXPR-21
HONEYWELL DC5021-A2-0A00-33-00-111
HONEYWELL 14506839-001
HONEYWELL 30752387001
MAXON 2-5000-0
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇: MAXON 2-5000-0
工控宝APP下载安装
