- 型号:HONEYWELL 51191578-100
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
操作
温度
模块
0 + 70°C(32 + 158°F)
终端组件
聚酰胺TA
PVC TA
0 + 50°C(32 + 122°F)
相对湿度
5到95%(背压)
海拔高度
- 300 + 3000米(1000到10000英尺)
保管部
温度
40 + 70°C(40 + 158°F)
相对湿度
5到95%(背压)
海拔高度
- 300 + 12000米(1000到40000英尺)
污染
适用于类G3(严厉)环境
在ISA标准s71.04定义,基于曝光
据EIA标准364-65测试,三类。
振动
7.5米/ S2(0.75克)从5到500赫兹
物理规格
安装
模块
MEASUREX 51304337-200在模块安装模块基板的基板可模块化。
水平或垂直安装在DIN导轨,MEASUREX 51304337-200或水平安装在19英寸机架使用安装套件。另外,fbm203 / C / D座
在100系列的转换的安装结构。
DIN导轨安装模块基板的指(PSS 21h-2w6 B4)或100系列的转换安装结构(PSS 21h-2w8 B4)为
细节。
终端组件
MEASUREX 51304337-200导轨安装的塔安装在DIN导轨和可容纳多个DIN轨风格包括32毫米(1.26英寸)和35毫米1.38)
基板安装塔安装在两个现场I/O连接器及其两个相关fbm203 / B / CS 200系列基板。
质量
模块
284克(10盎司)近似
终端组件
压缩式(DIN导轨安装):
181克(0.40磅)的近似
压缩式(基板安装):
245克(0.57磅)的近似
环耳式:249克(0.55磅)的近似
尺寸
模块
高度
102毫米(4英寸)
114毫米(4.5)包括安装凸耳
宽度
45毫米(1.75英寸)
深度
104毫米(4.11英寸)
终端组件
见14页和15页。
零件号
模块
fbm203
p0914sv
fbm203b
p0922ua
fbm203c
p0922ud
fbm203d
p0927am
终端组件
加压螺钉的助教
聚酰胺(DIN导轨安装):p0916xj
聚碳酸酯/丙烯腈-丁二烯
苯乙烯(基板安装):p0924wn
聚氯乙烯:p0916ae
fbm203d压缩螺旋塔
聚酰胺:p0924ex
环耳塔
聚酰胺:p0917jm
聚氯乙烯:p0916af
终端电缆
电缆长度
高达30米(98英尺)
电缆材料
聚氨酯或无卤低烟
(PVC)
终端电缆类型
fbm203 / B / C
fbm203d
电缆连接
FBM基板端
37引脚超小型
终端组件端
fbm203 / B / C
25引脚超小型
fbm203d
37引脚超小型
建设-终端组件
材料
DIN导轨安装的助教
聚氯乙烯(PVC),压缩
环耳
聚酰胺(PA),压缩和环耳
基板安装任务
聚碳酸酯/丙烯腈-丁二烯
苯乙烯(PC / ABS),压缩
场终止连接
压缩-接受电路尺寸
固体/链/ AWG
0.2至4毫米/ 0.2至2.5毫米/ 24至12
AWG
被套圈
0.2至2.5毫米或无塑料项圈
ring-lug接受电路尺寸
# 6尺寸的连接器(0.375(9.5毫米)
0.5到4毫米/ 22 AWG 12 AWG
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HONEYWELL S7760A-2007
HONEYWELL 51401577500
SENSOTEC 060-C065-02
HONEYWELL STG97L-E1G-000001C.MB.ZS-B67K
MEASUREX 052912-02
HONEYWELL 2001-400-150-126-200-20-000001-1-0-00
CLAROSTAT DCP10T-7113110000
LEEDS & NORTHRUP 6014-3-21-1-0-00-00-100-103
HONEYWELL STG674-E1G-00000-CR-MB-SM-F1C3-514D
YAMATAKE 51303979-400
HONEYWELL R7515A-4004
HONEYWELL STD120-E1A-00000-MB-F1-C3
YAMATAKE 4DP7APXPR-21
HONEYWELL DC5021-A2-0A00-33-00-111
HONEYWELL 14506839-001
HONEYWELL 30752387001
MAXON 2-5000-0
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
