- 型号:HONEYWELL TC-CCN012
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
YAMATAKE 4DP7APXPM-155网络结构四种模式
Mesh 控制网络有四种基本的网络拓扑结构,它们是:
a.线性结构
b.环形结构
c. 星形结构
d.倒挂树结构
YAMATAKE 4DP7APXPM-155其他拓扑结构均由这四种基本结构组成。用户可以根据现场情况和工厂需要选用和构造。
线性结构
YAMATAKE 4DP7APXPM-155线性结构由二台交换机组成,适用于小型系统。不过,如果选用的交换机有上百个通讯口的话, 也可以应用于较大的系统。
环形结构
YAMATAKE 4DP7APXPM-155环形结构适用于三至七个交换机组成的网络。从图2-3 可以看出,每个交换机都与邻近的交换机相连,其中主、备根交换机必须相邻。环形结构中的交换机数量最多只能有7台,这是因为网络使用的RSTP(RapidSpanning Tree Protocol)中规定了任何二台设备通讯之间的交换机数量不能超过这一数字。
星形结构
YAMATAKE 4DP7APXPM-155星形结构非常适合于中型和大型系统。星形结构的中心由二台根交换机组成,彼此互联。其它交换机均称为边际交换机,它们与二个根交换机分别相连,如此保证单一设备的失效不影响整个网络的工作性能。如果交换机之间使用1Gb 速率的话,边际交换机的数量最多可达38 台。
倒挂树结构
YAMATAKE 4DP7APXPM-155倒挂树结构倒挂树结构最适合于大型系统。该机构中,所有交换机都按层排列,其中根交换机位于顶层。由于RSTP 协议的限制,倒挂树结构中的层数最多只有四层。任何一台交换机都与上一层中的二台交换机相连以保证通讯的冗余性。
输入输出模块与 Mesh 控制网络的连接
YAMATAKE 4DP7APXPM-155输入输出模块可以通过现场通讯组件与Mesh 控制网络直接相连,达到100Mb/s的通讯速率。
信息管理网络连接
I/A Series 系统与信息管理网络(例如Novell,Windows 98、NT、2000、XP,NPS)通讯,连接方式:
Ethernet 接口——I/A Series 系统可通过标准Ethernet 接口采用OPC协议直接与信息管理网络连接。
系统的可靠性
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WINTRISS MACHINE CONTROL D42349-03输入通道
8电阻温度检测器(RTD)输入渠道。每个通道是孤立的。
输入范围(每通道)
fbm203 / 203D
0到320欧姆。320欧姆等于64000计数。
WINTRISS MACHINE CONTROL D42349-03最小值是327.675欧姆,在超
数到65535。
fbm203b
0到640欧姆。640欧姆等于64000计数。
最小值是655.35欧姆,在超
数到65535。
fbm203c
0到30欧姆。30欧姆等于64000计数。
WINTRISS MACHINE CONTROL D42349-03最小值是30.72欧姆,在超
数到65535。
传感器的电流
fbm203 / 203D
0.19 mA DC的名义
fbm203b
0.10 mA DC的名义
fbm203c
0.54 mA DC的名义
引线电阻
fbm203 / fbm203b
50欧姆最大每个铅。任何不平衡延长会降低精度。
fbm203c
10欧姆最大每个铅。任何不平衡延长会降低精度。
fbm203d
50欧姆最大。任何不平衡延长会降低精度。
输入通道(8)
的模拟精度(包括线性)
fbm203 / D
±0.03%跨距
fbm203b
±0.03%跨距
fbm203c
±0.1%跨距
输入通道(8)(续)
高精度的温度系数
±50 ppm /oC
输入信号的A/D转换
每个通道的A / D信号执行转换,使用一个独立的∑-转换技术。
整合期软件配置。
共模抑制
> 125分贝在50或60赫兹
串模抑制
> 95分贝在50或60赫兹
典型的电阻温度传感器
铂(DIN),铂(SAMA),铂(IEC),或
镍(SAMA)
fbm203 / D
铂:100欧姆额定在0°C
镍:235欧姆额定在0°C
fbm203b
铂:200欧姆额定在0°C
镍:470欧姆额定在0°C
fbm203c
铜:10欧姆额定在25°C
输入信号
支持2 -,3 -或4线电阻变化温度传感器。2线输入,没有引线电阻和导线电阻修正
温度的变化。
I / O通信过程
与它相关的FCM或FCP通过多余的2 Mbps模块总线。
输入通道隔离
每个通道的电流从所有其它的分离渠道和地球(接地)。TA /模块承受,无损伤,600 V的电位
适用于任何信道之间的一分钟地面,或在给定的信道和任何其他通道。
注意安全
这并不意味着这些通道用于永久连接这些级别的电压。超过限制输入电压,以及其他地方,这说明
规范,违反电气安全规范并且可能会使使用者电击。
电源要求
输入电压范围(冗余)
24 V直流+ 5%,10%
消费
3 W(最大)
散热
3 W(最大)
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
