- 型号:MEASUREX 052870-00
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
综述
说明
范围
效益
设计和功能
技术数据
说明
多面板模块系列HONEYWELL 14502568-001 可以进行模块定制来满足最多变的任务。
功能模块是智能性的,MEASUREX 05375900可以独立执行技术任务,如计数、测量、凸轮控制、PID 控制和传动控制。因此它们可以减轻 CPU 的负荷。
YAMATAKE 4DP7APXIO-211 它们可以使用在需要高等级的精度和动态响应的应用中。
HONEYWELL D3-33333300-0-0-0-0-OC-CS-0S范围
木材、玻璃、石料和金属加工
包装机械
印刷
一般机器制造
机床
纺织机
橡胶和塑料行业
工厂
ISSC 621-0020R效益
高等级的精度和动态响应
带有丰富功能的专用和通用模块
不涉及 CPU,因为功能保存在每个模块的固件里
快速的响应时间(确定性的动态响应)
使用组态工具进行工程组态,集成到 STEP 7 中
ISSC 620-1536设计和功能
功能模块是能够执行技术任务并因此降低 CPU 负荷的智能模块。
可以提供基于 STEP 7 和 STEP 7-Micro/WIN 的组态工具,用于设置参数。通过具有用户友好性的屏幕进行参数化和试运行。
ISSC 620-1536功能模块还可以用在
ISSC 620-1536系统的分布式组态中——以及基于 PC、带有 WinAC 的自动化中。
To the top of the page
技术数据
模块
功能
通道/
轴
FM 350-1
模块功能通道/轴计算、测量、定位、位置检测(增量)
1
FM 350-2
计算、测量、定位
81)
FM 352
凸轮控制
1
FM 352-2
高速二进制逻辑运算
1
FM 355C
PID 控制(连续)
4
FM 355S
PID 控制(分步/脉冲)
4
FM 355-2C
温度控制(连续)
4
FM 355-2S
温度控制(分步/脉冲)
4
FM 351
定位(快速进给/间歇给料)
2
SM 338
位置检测(SSI)
3
FM 353
定位(使用步进电机)
1
FM 354
配料(使用伺服电机)
1
FM 357-2
定位、路径控制、插值、同步
4
IM 174
通过 PROFIBUS 异步连接电机
4
1)SIPLUS 组件还可以用于腐蚀性气体环境/冷凝
长欣不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HONEYWELL Q7751G-2009
HONEYWELL MGG14C-CB4G-XBXX-SHA
HONEYWELL 14505128-001
HONEYWELL DR45AT-1000-00-200-0-000000-0
MEASUREX 51304516-250
HONEYWELL STD110-E1A-00000-CC.LP.MB.F1D3-A36H
HONEYWELL 5820XL
HONEYWELL 51304270-100
MEASUREX 052870-00
ISSC 620-1535
MEASUREX 51304283-100
HONEYWELL TVMI-40-00-000-00P-F10PU-000-V00
ISSC 621-0306
HONEYWELL DR45AT-1110-00-000-0-500000-0
HONEYWELL 1881HGD
HONEYWELL 10105/2/1
HONEYWELL 1882LGD
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
