- 型号:YAMATAKE 30733159-502
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HONEYWELL TC-ODK161基板可以安装在DIN导轨(横向或纵向),或在水平19英寸机架的安装套件。另外,HONEYWELL TC-ODK161在100系列的转换装入模块安装结构。参考DIN导轨安装模块化的基板(PSS 21h-2w6 B4)或100系列的转换的安装结构(PSS 21h-2w8 B4)详情。
终端组件
HONEYWELL TC-ODK161安装在DIN导轨和可容纳多个DIN轨道风格包括32毫米(1.26英寸)35毫米(1.38)。
质量
fbm201、B、C、D284克(10盎司)
终端组件
HONEYWELL TC-ODK161压缩181克(0.40磅)的近似环耳249克(0.55磅)的近似尺寸–fbm201、B、C、D
高度
102毫米(4英寸)
114毫米(4.5英寸)的安装凸耳
宽度
45毫米(1.75英寸)
深度
104毫米(4.11英寸)
尺寸–终端组件
零件号
p0914sq
fbm201b
p0922yh
fbm201c
p0922yj
fbm201d
p0922yk
零件编号
终端组件
终端电缆
电缆长度
高达30米(98英尺)
电缆材料
聚氨酯或无卤低烟(PVC)
终端电缆类型
1型
基板的主塔电缆连接FBM基板端
37引脚超小型
终端组件端
25引脚超小型
建设–终端组件
材料
聚氯乙烯(PVC),压缩
聚酰胺(PA),压缩
PVC,环耳
PA,环耳
场终止连接
compression-type接受布线
尺寸
固体/链/ AWG
0.2至4毫米/ 0.2到2.5毫米/ 24至12 AWG
被套圈
0.2至2.5毫米或无塑料项圈
ring-lug型接受接线尺寸
# 6尺寸的连接器(0.375(9.5毫米))
0.5到4毫米/ 22 AWG 12 AWG
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HONEYWELL XL50UPC功能说明(续)
合规性
电磁兼容性(EMC)
欧洲EMC指令89/336/EEC
满足:恩50081-2排放标准
标准EN 50082-2免疫
EN 61326附录A(工业水平)
CISPR 11,工业科学和医学(ISM) HONEYWELL XL50UPC射频设备—电磁干扰特性-限制和测量方法符合A级限IEC61000-4-2 ESD抗扰度。
4 kV空气接触,8 kVIEC 61000-4-3辐射场免疫10 V / m在80至1000兆赫IEC 61000-4-4电快速瞬变脉冲免疫
2 kV的I / O,直流电源和交流线IEC 61000-4-5浪涌抗扰度交流和直流电源线的范围;1KV的I / O
HONEYWELL XL50UPC通信线路
电磁兼容性(续)
HONEYWELL XL50UPC豁免权进行通过无线电频率干扰战场10 V(RMS)在150千赫到80兆赫的I / O。
直流电力和通讯线路
HONEYWELL XL50UPC工频磁场田间免疫30 / m在50和60赫兹
产品安全
美国保险商实验室(UL)美国和加拿大UL / ul-c列为适用于UL / ul-c上市I类,组A;2区;温度T4外壳代码基于系统。这些模块也UL和ul-c列为相关装置提供非易燃的通信I类电路,组A-D危险当连接到指定的位置。
操作
温度
fbm201、B、C、D
20 + 70°C(4 + 158°F)
终端组件
PVC
20 + 50°C(4 + 122°F)
PA
相对湿度
5到95%(背压)
海拔高度
- 300 + 3000米(1000到10000英尺)
保管部
温度
40 + 70°C(40 + 158°F)
相对湿度
5到95%(背压)。
海拔高度
- 300 + 12000米(1000到40000英尺)
污染
适用于类G3(严厉)环境
在ISA标准s71.04定义,基于曝光
据EIA标准364-65测试,三类。
振动
7.5米/ S2(0.75克)从5到500赫兹。
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
