- 型号: HONEYWELL 51400993-200
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HONEYWELL 51199193-100消除冲击
·机械冲击:由全压起动引起,增加维护的成本,或者造成生产设备的损坏。
HONEYWELL 30731808-004 解决方案:MV Dialog Plus 中压控制器设定为斜坡起动模式。
MEASUREX 05366800 电网冲击:由全压起动的高冲击电流引起,造成对本地用电设备的许多限制或者有害的跳闸。
YAMATAKE 82114930-501解决方案:MV Dialog Plus中压控制器设定为限流起动模式。
HONEYWELL R4795A-1002压变冲击:由全压起动时泵系统压力突变引起, YAMATAKE 30751044-007造成对管道、阀门的损伤,甚至影响过程控制。
HONEYWELL 9782C-S0-R0-E1010-BD解决方案:MV Dialog Plus中压控制器设定为泵控模式。
YAMATAKE 30752588-001系统调整:当系统安装或改造时,为适应新的要求,ISSC 621-0041 不得不对传统设备进行更换或整修。
解决方案:MV Dialog Plus 中压控制器使用可编程参数设定。
封装类型:
·NEMA 1型 普通用途
·NEMA 1/G型 普通用途带柜门密封条
·NEMA 12型 防尘工业用途
·NEMA 3R型 全天候
MEASUREX 51401551-301牢固的工业保护层
·所有内部部件喷涂白色涂料,以提高可见度和安全性。
·粉末喷涂使用牢固的硬质涂料。
·所有未喷涂部件涂覆抗蚀剂。
ISSC 627-7023通用控制器设计
·Bulletin 1562D组合式控制器采用两个相同的箱柜单元设计,与A-B的全压不可逆控制器形式一样。
HONEYWELL M640A-1139安装和部件相似,维修和备件简单。
·功率元件与控制器之间的隔离,提供更好的故障隔离和对维修人员的保护。
HONEYWELL 51199193-100独立的低压操作面板,使控制器和功率元件绝缘。
HONEYWELL 30731808-004 中心母排设计
·结构上采用整体部件设计。
MEASUREX 05366800 边到边的结构配置抗电磁力最大,汇集的潮气和灰尘最少 。
·模块化母排支撑减少维修工作量,并在发生故障期间提供更合理的应用分布。
·设备连接和维修时,无须梯架即可进入。
·1200、 2000 和3000A铜母排镀锡。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ISSC 627-7023
ISSC 621-0041
HONEYWELL STG94L-E1G-00000-1C.FF-B69L
MEASUREX 05366800
HONEYWELL STR14G-11A-3C0RQKRBC00K-1C.HC.MB.SM.TC.XXXX
MEASUREX 053414-07
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
