- 型号:HONEYWELL 30731808-004
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HONEYWELL 51199193-100系列电机采用钕铁硼磁材,低惯量、高加速度。有五种法兰尺寸,连续扭矩输出从0.5Nm到50Nm,最高转速 HONEYWELL 30731808-004 系列电机采用2000线增量编码器,可选5000线用于超低速控制。典型应用智能传速带,包装机,送料机,拾放机,MEASUREX 05366800 大工作量设备。安装轴封后,电机达到IP65防护等级,符合IEC标准。
YAMATAKE 82114930-501系列电机的特点:
YAMATAKE 82114930-501紧凑设计,可与F-4000,F-6000电机互换
五种法兰尺寸,12种型号
连续扭矩输出从0.5到50Nm
速度高达6000RPM
HONEYWELL R4795A-1002钕铁硼永磁转子,低惯量,高加速
内置热开关,预报过热
内置2000线A/B相编码器,索引脉冲,标准变换通道用于梯形驱动器
防水MS接头,兼容标准电缆。此外, YAMATAKE 30751044-007挤出铝型材外壳、封闭接头提供IP65封装(选配轴封件)
经济、紧凑设计适应恶劣环境
同轴凹陷前端,内镶钢架,适应高速长时间使用。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HONEYWELL M640A-1139
ISSC 627-7023
MEASUREX 51401551-301
HONEYWELL 51400993-200
ISSC 621-0041
YAMATAKE 30752588-001
HONEYWELL 9782C-S0-R0-E1010-BD
HONEYWELL STG94L-E1G-00000-1C.FF-B69L
MEASUREX 05366800
HONEYWELL STR14G-11A-3C0RQKRBC00K-1C.HC.MB.SM.TC.XXXX
MEASUREX 053414-07
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
