- 型号:SENSOTEC AE351
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HONEYWELL M640A-1139设备网网络通过一个开放的网络,将底层的设备直接和车间级控制器相连,而无需通过硬线将它们与I/O模块连接,ISSC 627-7023世界范围的150多个销售商积极支持敞开式设备网销售者协会(ODVA)基于CAN技术的网络。
MEASUREX 51401551-301设备网网络通过一个开放的网络,HONEYWELL 51400993-200
将底层的设备直接和车间级控制器相连,而无需通过硬线将它们与I/O模块连接,世界范围的150多个销售商积极支持敞开式设备网销售者协会(ODVA)基于CAN技术的网络。
ISSC 621-0041 这种64个节点,多支线的网络,允许用户用一根电缆去连接500m(1641ft)以内的设备并远至用户的可编程控制器, YAMATAKE 30752588-001无需用导线把每个设备和一个I/O机架连接起来,总之所有这一切可以减少导线的费用并方便安装。
HONEYWELL 9782C-S0-R0-E1010-BD如今,“智能”设备可以提供诊断,包括预测故障,这可以使系统停机时间减少。
YAMATAKE 30751044-007设备网网络是基于生产者/客户模式(Producer/Customer)网络模式,这是最现代化的网络技术,生产者/客户模式使控制数据同时到达操作的每一个单元,可以更有效地利用网络的频带宽度。
HONEYWELL R4795A-1002生产者/客户模式同时可以显著地减少网络通信量, YAMATAKE 82114930-501因为它允许状态切换的报文发送,以作出更快的响应,同时,周期性的报文发送,以提供更好的确定性。对等通信允许数据和状态信息在设备间进行交换,MEASUREX 05366800 这些优点如更快地响应,更好的确定性,增强的灵活性/最优化,所有这些可产生更高的生产率。
HONEYWELL 30731808-004 设备网(Device Net)特性与罗克韦尔自动化新技术结合起来:
设备网网络为底层设备网提供了有效的投资途径, HONEYWELL 30731808-004 并可进入到那些设备的智能部分。罗克韦尔自动化基于最新的技术,继续给用户带来新技术途径,相应地,我们带给用户的设备网产品使用户具有如下能力:
·HONEYWELL 51199193-100在9000系列光电传感器失效之前,就知道它正在变模糊(也许是因为在棱镜上有灰尘积累)。
·共享多个适配器扫描(Adapta Scan)条形码阅读器的查询表和I/O状态。
·用SMP-3 固态过载继电器监视电动机当前的电流,相间平衡以及热容量。
·HONEYWELL 51199193-100用EZLINK 轴承监视器, 记录轴承温度和转速的历史趋势。
·利用Device Port 或Device Box分接器减少设备网主干线上物理分接器的数目,降低安装成本。
·用防护型块形I/O组件省掉额外封装,同时节省安装时间。
·用FLEX I/O系统和单个的1749-ADN适配器,连接多达128个I/O点。
HONEYWELL M640A-1139罗克韦尔设计了包含信息网、控制网和设备网的自动化网络结构,设备网网络可轻易地融入这一网络结构,从而使罗克韦尔自动化设备网产品进入现有控制系统变得更为简单。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HONEYWELL PC6001-U-000-50-0-0R
YAMATAKE J-HMM00
ISSC 621-0022-VRC
HONEYWELL S7760A-2023
ISSC 621-0022
SENSOTEC AE351
MEASUREX 51401952-100
HONEYWELL 2000-400-150-126-015-20-000000-0-0-00
HONEYWELL 30731814-4
YAMATAKE 30750338-004
HONEYWELL M9484F-1049
MEASUREX 05409000
HONEYWELL 51304207-100
ISSC 620-1032
MEASUREX 053541-00
MEASUREX 51304485-150
ISSC 621-0021
NOTIFIER CO LIB-400
MEASUREX 09823600
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
