- 型号:LEEDS & NORTHRUP 109704
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
B&R 7DO138.70水处理系统是锅炉正常运转的必要条件,其水质的好坏对锅炉的安全运行起着决定性的作用。B&R 7DM435.7 DM435 在化学水和凝结水处理过程中由于其工艺比较复杂,系统安全运行要求较高,基于和利时LK系列的LK210冗余控制系统因其可靠性高、处理速度快、B&R 4D1044.00-090逻辑修改方便等特点在得到了广泛的应用。
B&R 3DO479.6在这里主要介绍下LK210冗余控制系统在化学水这方面的应用。该系统主要是用来控制化学水系统的正常运行,3BM150.9 B&R 控制对象主要包括澄清池、活性炭过滤器、超滤、反渗透、阴床、阳床、混床等。包括完成对上述对象开关量的数据采集、处理、计算及开关量的实时输出,B&R 8MSA4M.E3-67 和模拟量的处理,并将相关数据传送到中央控制室操作站等。
B&R 7IF321.7 电厂水处理控制系统设计
B&R 3ME963.90-1 电厂水处理控制系统由以PLC为核心的控制机柜、执行机构、声光报警和一次及二次外围元件组成。控制柜里配置有LK210冗余PLC、输出控制继电器、输入隔离继电器、B&R 7XV116.50-62模拟信号隔离栅等。每一路输入和输出通道都有与之相对应的指示灯,B&R X67SM2436可以检查某一通道的动作情况,而且系统具有模拟和在线试验功能。
B&R 8MSA2M.R0-42由于对控制系统的可靠性要求高,所以采用双CPU冗余的方式。当一个CPU出现故障时,能够准确无扰地切换到备用CPU,B&R 8MSA3MR032确保控制系统的正常运行。主背板与扩展背板之间采用双DP网络通讯,B&R 8MSA2L.R0-42 与工控机之间采用以太网连接,从硬件和软件上实现了双机热备。
B&R 7DO138.70的HMI采用上位机软件HollyView开发。B&R 7DM435.7 DM435 系列PLC与上位机软件HollyView有两种通讯方式,一种是Modbus RTU,另一种方式是Modbus TCP。本系统采用第二种通讯方式。
B&R 4D1044.00-090控制系统的硬件结构示意图如图1所示。控制点数统计如表1所示。
3 电厂水处理控制系统特点
B&R 3DO479.6基于LK系列PLC的电厂水处理控制系统具有如下特点。
B&R 8MSA4M.E3-67 准确性及可靠性
3BM150.9 B&R 本系统采用了双PLC运行方式,LK配置高性能的工业级处理器,具有纳秒级的处理速度和大容量的内存,B&R 8MSA4M.E3-67 可使逻辑程序准确、快速地执行,在硬件上大大保证了系统的高可靠性,从而确保整套装置在任何情况下都能正确可靠地运行。
B&R 7XV116.50-62模块扩展性及带电热插拔性
B&R 8MSA2M.R0-42系列PLC背板之间采用DP通讯,可以通过简单的增加背板就能实现对IO点扩展。所有的模块均支持带电热插拔,当某个模块发生故障时,维修人员可以在不影响系统运行的情况下进行维修和更换。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HONEYWELL DC300C-0-0B0-10-00000-0
ISSC 620-1200
HONEYWELL 51304672-150
YAMATAKE 82408452-001
MEASUREX 094360-0
ISSC 624-7002
HONEYWELL DC5067-1-1E02-110-0U000-000-0
HONEYWELL R7795A-1001
HONEYWELL W7020E-1044
HONEYWELL 78SD29-4-H
HONEYWELL 14005680-089592
HONEYWELL 80366183-175
HONEYWELL DC3200-EE-000R-320-00000-00-0
HONEYWELL 8001-0MA-1E-11120566-11055666-0-5-0
HONEYWELL 8001-0MA-1E-11120566-11055666-050
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
