- 型号:NATIONAL INSTRUMENTS 184686D-01
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
产品名称:NI板卡
产品型号:NATIONAL INSTRUMENTS 184686D-01
基本参数: DN65~DN3000mm
产品介绍:
SUF-300M固定安装管段式高精度时差式超声波流量计融合了世界上先进的非接触式流量测量技术,提供了高精度的测量系统,多用途性、便利的安装和可靠性。SUF-300M固定安装管段式高精度时差式超声波流量计利用声立特独特的双时基时间放大运算方式,数字截面校准技术,可选隔离输入输出方式和现场可替换的通讯I/O模块。SUF-300M固定安装管段式高精度时差式超声波流量计流量测量系统性能价格比卓越,功能齐全,适合管径:DN65~DN3000mm.
主要特点:
■现场安装简单,无须调试
■传感器自带管段,测量数据稳定、精度高
■安装时注意仪表的直管段要求,以保证仪表精度
■支持Hart协议和ModBus协议等
■配数据存储器,容量可基于用户SD读卡器内存大小而定,可高达8G海量存贮(常规可存储5年以上数据,用户可自由设置存储时间,读取数据后,可自动生成各种所需报表并打印输出;用户可选配。)
■流量检定时不必工艺管线停水,可在线拆卸/安装传感器。传感器拆卸后可与主机在实际管道标定后重新装回,保证精度,这是与电磁流量计相比的优势所在。
■故障维修或周检时,只需在线卸下传感器,装到同口径管段上标定即可,不需管道停车
主要技术指标
变送器
■电源:24VDC、110VAC 、220VA,直接用户可以现场选择,不需要改动或附加硬件
■流速: -12~12m/s(包括零流量)
■输出:可选4~20mA输出、脉冲输出、继电器输出
■数据传输: RS232C、RS485、数据存贮器
■支持协议: 标准RS232或RS485、可选配Hart协议、ModBus协议(接口和协议用户订货时申明)
■精度: ±0.5% R(流速>0.3m/s,现场标定);1.0% R(流速>0.3m/s,不必现场标定);0.003m/s 精度误差(当流速 <0.3m/s)(注:定货需指明)
■灵敏度:流量:0.0003m/s
■重复性: ±0.2% R
■变送器型式: 分体式), 可在管道上一体安装(订货时申明)
传感器
■介质种类: 实际上几乎所有相对纯净的液体
■管径范围: DN65~DN3000,DN65以下采用S型或∏型法兰传感器
■传感器种类:法兰连接型、S型、∏型、微小流量专用传感器
■传感器温度:标准-40~121℃;高温-40~250℃
■信号电缆: (标准)6.09m,可选最长310m
标准选型:
SUF-300M— x x x x
NATIONAL INSTRUMENTS 184686D-01 2 CHANNEL INTERFACE CARD
National Instruments PCI-6601 GPIB Interface Card, Possibly Malfunctioning, L851
National Instruments NI PC-Karte PCI-GPIB ieee 488
National Instruments NI PXI-5112 Card parts as is
Nation Instruments PCI-1422 16-bit Parallel Digital Frame Grabber
NI NATIONAL INSTRUMENTS GPIB-232CV-A Converter
National Instrument CIRCUIT DESIGN SUITE
NI PCI-6052E - National Instruments High Speed Digital IO Data Aquisition Card
National Instruments PCI-6220 DAQ Data Aquisition PC 6220
National Instruments NI PXI-6514 Industrial Digital l/O 32 Inputs Outputs Card
NATIONAL INSTRUMENTS AT-MIO-16 180705 180705-11 PCB >
NATIONAL INSTRUMENTS PCI-6601 TIMING AND DIGITAL I/O CIRCUIT BOARD, NEW*
National Instrument NI SCXI-1000, 4 slot chassis, 181445M-31
National Instruments Ni PCI-6601, 32xDigital I/O, 4xCounter (32 bit), getestet.
National Instruments NI Developer Suite Quarterly CD Set Aug. 2007 English SSP
National Instruments NI IMAQ-DSHC68-04-1 187804B-01 Cable
NICE! National Instruments BNC-2110 Noise Rejecting Shielded Connector Block
National Instruments 183617B-01 PCI-GPIB IEEE 488.2 Interface Card
National Instruments BNC-2110 Shielded Connector Block / Breakout Box 185124B-01
National Instruments cFP-DO-403 Digital Output Module, Compact FieldPoint
National Instrument NI Compact FieldPoint cFP-TC-120 8-Channel Thermocouple Unit
NI National Instruments PXI-6704 Analog Output PXI (185825D-01) Card
National Instruments: BNC-2110 BNC Connector Block
National Instruments GPIB-120A Bus Expander / Isolator
National Instruments NI FP-DI-300 FieldPoint 185391A-01 #8485
National Instruments SCXI-1300 Low-Voltage Screw Terminal Block
National Instruments AMUX-64T ASSY 181990C-01 Analog Multiplexer (#1023)
NATIONAL INSTRUMENTS SHIELDED BNC CONNECTOR BOX BNC-2110 (S15-2-13E)
National Instruments cFP-DIO-550 New In Factory Package
NATIONAL INSTRUMENTS 778717-66 TERMINAL BLOCK
NATIONAL INSTRUMENTS NI PCI-6034E DAQ Card 1875760-01
NATIONAL INSTRUMENTS BOARD PCI-GPIB IEEE 488.2 free ship
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
