- 型号:HONEYWELL 60130572-001
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
电控系统的优点
(1)采用一套ABB公司原装DCS800系列全数字调速装置,传动系统方案为电枢可逆12脉动并联,磁场恒定控制,直流输出电压与主电机电压相匹配,额定输出电流满足提升机的各种运行工况下速度图和力图的要求,双套励磁,全载全速配置。交流侧进线电压与整流变压器的二次侧电压相配合。其静动态性能指标完全满足提升机四象限运行的要求,并满足提升工艺所要求的过载能力规定的过载能力和安全系数。静态精度≤0.1%,动态跟踪误差小于5%,调速范围大于100:1,速度指示精度0.1m/s。
调节系统用于对传动装置进行闭环调节,具有以下功能:
①产生各种所需的基准信号及测量信号;
②能控制系统可能产生的机电共振及变流器两侧产生的偶合震荡;
③具有完善的电子保护措施;
④手动、半自动、手动检修运行速度给定值的控制;
⑤起动防冲击控制、提升钢丝绳防振动功能(“S”型速度曲线给定,加速度变化率da/dt=0.4m/s3),可调斜率的加减速给定值的设定;
⑥全数字速度与电流双闭环控制;
⑦预置起动力矩并与液压制动系统的油压形成可靠闭锁,防止容器倒转;
⑧接地绝缘检测,过压保护。
(2)主控PLC操作系统选用两套Siemens公司的S7-400系列可编程控制器,两套PLC热备冗余。一台PLC操作系统能完成提升机手动、半自动、检修及故障开车等各种运行方式的全部控制要求、完成对提升机各种设备的控制功能、各种运行工艺的要求和信号连锁要求、提升机的各种安全保护以及特殊工况的处理等,另一台PLC完成对控制PLC的实时监控,控制PLC出现故障时,可自动切换到另一台PLC运行,任何一台PLC可单独完成对提升机的控制,两套PLC均采用双条现场控制总线通讯,通讯为热备冗余方式。
PLC还能够完成提升机的行程位置给定功能、完成数字监控器的功能和相应的保护、完成对安全回路的监视和保护,实现网络通讯,对速度、位置、井筒开关等重要信号进行互相监视,并对深度显示器及各种操作元件、井筒开关等构成冗余的控制;PLC有不小于20%的备用DI/DO、AI/AO。
两套以上安全回路(软件与硬件冗余):现场安全事故信号采用继电器隔离后进PLC,利用PLC内部安全回路和外部继电器安全回路共同构成多重安全保护。在PLC内部也应设置多重保护回路,以实现对各种故障的综合判断。
预留与井口操车设备的通讯接口。
(3)闸控系统:工作闸采用PLC控制,可自动或手动调节。手动时由闸控手柄调节制动油压;自动时配合传动矩,由指令给出松闸、预贴闸皮、施闸控制信号。闸控系统有油压反馈信号,参与指令控制。
本电控系统实现网络化控制、模块化组件、组合柜结构,以最大限度地减少整个系统的外接线。相对于老式提升机的电控系统有了很大的改革与创新,基本实现了自动化控制,加之硬件与软件两方面的安全保护,安全系数也大大提升。
7结束语
副井提升机控制系统采用全数字控制,能方便地与矿管理网联网,具有远程诊断功能,技术人员不在现场就可以通过计算机网络查看现场设备的工作状态,帮助现场迅速解决发生的问题,提供相应的解决办法,缩短维修时间,确保提升机安全运行,提高矿井生产经济效益。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HONEYWELL DC511-A2-0001-T0
MEASUREX 043754-00
HONEYWELL 14505114-001
HONEYWELL 51108894-100
HONEYWELL 51304485-100
HONEYWELL DC200H-0-000-1C0000-0
HONEYWELL 14505104-005
LEEDS & NORTHRUP 063232
SENSOTEC 060-F896-02-01
SENSOTEC AL322CN
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
