- 型号:RELIANCE ELECTRIC 0-57003
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
带式输送机保护装置主机
KHP159(原型号KHP-Z型)矿用隔爆兼本质安全型带式输送机综保装置是根据国家关于完善井下皮带运输机保护的有关文件的要求而进行设计的,利用网络通讯技术,设计出可在地面对煤矿井下皮带运输机运行和故障状态进行监测和控制;使本装置的先进性、可靠性、操作方便性、节能等与同类产品相比较都有了较大程度的提高。本装置的特点为适用于具有爆炸性气体和煤尘的矿井中,用来对皮带运输机进行综合保护及控制。也可用于链板机集中控制和保护;其特点:
1. 选用了32位ARM7微处理器,使得系统功能强,控制更具灵活性,而且功能扩展方便,工作状态显示更直观。
2. 用128*64汉字点阵屏,所有信息均采用图形,汉字显示,为使用单位提供一个良好的人机操作界面。
3. 采用高性能双CAN通讯,保障了通信速度、距离。
4. 开放式数据通讯,提供了系统与上位机接口,井下皮带机信息均可方便传到上位机。
5. 智能型传感器接口,所有智能型传感器均可直接挂在CAN总线上,使得井下接线更加便利,简洁,讯速。
6. 兼容当前常规传感器,使得系统使用更加灵活。
7. 系统提供的查询功能,可直接查出在线控制主机及传感器的数量、状态。
8. 语言报警即能报出故障性质又能报出发生故障的皮带机号,这是目前国内同类产品所不具备的。
9. 除具有同类产品相同功能,如:“集控、手动控制、综合保护及通讯功能外,还增强了面板控制功能,使系统设置更加方便,集控、手动两种工作方式在面板可以直接设定。
10. 与带有CAN总线接口的智能型张力传感器相接,实现对张力的控制。
11. 速度传感器寿命长、灵敏度高,传感器距磁铁30mm以上,便于安装。
12. 万向开关加煤电极式堆煤传感器安全可靠,使用寿命长。
13. 自动洒水装置自成系统,不需电源亦可实现超温自动洒水。
14. 配接压敏式撕裂传感器或中撕传感器可对皮带撕裂或强力皮带因钢丝断裂而引起的皮带撕裂进行保护和预测。
15. 结构合理,功能板之间连线极少,很大程度上减少接线的故障率。
16. 配接KC-1型开车传感器后,可实现单台控制时顺煤流有煤开车,无煤停车的随机控制功能,有利于节省电耗和减少机械磨损。一般用此设备一月内节电可收回设备投資,节电效果明显,经济效益可观。
17. 系统可接入带有CAN总线的智能开停传感器,接线更简单方便。
18. 所有控制输出参数均由软件设定
19. 具有双启动继电器,实现对双电机延时启动的皮带机控制
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WESTINGHOUSE OT1A2
MAGNETEK GPD506V-B014
LEDEX 177263-001
DAIKIN INDUSTRIES 0329679
DODGE F4B-SCM-115
FESTO ELECTRIC ADVUL-12-40-P-A
FURNAS ELECTRIC CO 3RH1-921-2FA22
USON CORP 402-X302F
ITE SIEMENS 5ST2-155
LIMITRON KTK-7
CHICAGO RAWHIDE 99156
SIEMENS 6SN1-123-1AB00-0AA1
RELIANCE ELECTRIC 402374-K
SIEMENS 6EW1380-4AA
WESTINGHOUSE 317B487H04
PHD INC 17502-2-06
JOHNSON CONTROLS P78MCB-9300
KML UCFL205-16
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
