![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201504/20150424111220144_w.jpg)
- 型号:MELLING SYB-50
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
随着科技的发展,人们对电梯的要求不断提高:不仅速度更快、提升高度更高,还要占地少和运营成本低。同时还不能丝毫损失乘客舒适性。乘坐舒适必然要求平稳启动和连续加速已经柔和制动和准确抵达目的位置,要做到这些的关键是准确发出减速信号和平层信号,在接近层楼面时按距离精确自动矫正速度给定曲线。采用变频器调速双闭环控制可基本满足要求。利用旋转编码器在构成速度闭环的同时,也可构成位置闭环控制。
旋转编码器的输出一般为A和A、B和B两对差动信号,可用于位置和速度测量,A和A、B和B四个方波被引入PG卡,经辨向和乘以倍率后,变成代表位移的测量脉冲,将其引入PLC高速计数端,进行位置控制。本系统采用相对计数方式进行位置测量。运行前通过编程方式将各信号,如换速点位置、平层点位置等所对应的脉冲数,分别存入相应的内存单元,在电梯运行过程中,通过旋转编码器检测、软件实时计算以下信号:电梯所在层楼位置、换速点位置、平层点位置,从而进行楼层计数、发出换速信号和平层信号。
电梯运行中位移的计算如下:H=SI 式中S: 脉冲当量 I: 累计脉冲数 H: 电梯位移 S=πλD/Pρ 式中D:曳引轮直径ρ: PG卡的分频比 λ:减速器的减速比 P:旋转编码器每转对应的脉冲数
本系统中λ=1/32 D=580mm Ned =1450r/min P=1024 ρ=1/18
设楼层的高度为4m,则各楼层平层点的脉冲数为:1楼为0;2楼为4000;3楼为8000;4楼为12000,5楼为16000,6楼为20000,7楼为24000,8楼为28000.
设换速点距楼层为1.6米,则各楼层换速点的脉冲数为: 上升: 1楼至2楼为2400,2楼至3楼为6400,3楼至4楼为10400,4楼至5楼14400,5楼至6楼18400,6楼至7楼22400,7楼至8楼26400;下降: 8楼至7楼25600,7楼至6楼21600,6楼至5楼17600,5楼至4楼13600,4楼至3楼为9600,3楼至2楼为5600,2楼至1楼为1600。
4.4 I/O点数的分配
I/O点数分配如图5.3示:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FURNAS ELECTRIC CO 3SB03-2MKBX2
OMRON H5F-KB
CNH INDUSTRIAL 81876885
SIEMENS 1FT6064-6AF71-3AG1
Yaskawa JANCD-FC310
YASKAWA JANCD-SP19
OMRON E3Z-T81J0SRD-U1
RELIANCE ELECTRIC 60290979AR
FURNAS ELECTRIC CO 3SB3-930-6CA5
WESTINGHOUSE S1115170
SIEMENS 24191500149
PREMIER CL840027
BW CONTROLS 1500-CL1-S80-CX
MELLING SYB-50
RELIANCE ELECTRIC 69089-19E
SIEMENS 6ES7-321-1BL00-0AA0
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
