- 型号:Aeroflex IFR 2975
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
--全封闭终端一体机系统
Specification
Mechanism
? 箱体 : Stainless steel chassis , Full Enclosure
系统信息
? 工控主板 : Industrial MINI-ITX CPU Board
? 处理器 : Intel Atom D525 (Dual Core 1.8 GHz) 处理器
? 芯片组 : Intel? NM10 Express
? BIOS : 8MB Flash AMI BIOS
? 看门狗 : 1~65535 Levels
? 图形显示 : Intel GMA3150 , 最大共享384 MB系统内存
? 系统储存 : 320 GB 3.5" SATAII SSD
? 系统内存 : 1GB DDR3 系统内存 , max. up to 2GB
? 音频 : Realtek ALC662 , 5.1CH 音频输出
? 薄膜键盘 : 薄膜键盘1
? 散热系统 : Fanless design,cooling through aluminum shell
? 电源输入 : 200W 1U ATX Power (Power Module ---Optional)
? 操作系统 : Windows7/Windows XP SP3/ XP Embedded /Linux
? 尺寸 (W x H x D) : 533.4×532.8×277.5 (mm)
? 净重 : 12.6/14.3kg
? 安装方式 : Wall/Pedestal Mounting
键盘
? 薄膜键盘1 : 全功能薄膜键盘
鼠标
? 1 x Touch Pad as Mouse
LCD显示屏
? 显示屏类别 : 15" TFT LCD ,工业级
? 分辨率 - 1024 x 768 , 颜色 - 262 K , 亮度 - 350 cd/m2
触摸屏
? 5-线电阻式触摸屏 (10 million touches at a single point)
? 控制器接口:RS-232 默认 (USB接口可选)
I/O接口
箱体侧边I/O接口
? 3 x RS232 Serial Port 1 x DB-15 VGA 显示输出
? 4 x USB 2.0 Port 2 x RG45千兆以太网
? 2 x PS/2 For MS & KB 1 x 音频(L-out、MIC)
Front Panel I/O&Button
? 1 x Power (AT/ATX Button) 1 x Reset Button
? 2 x USB 2.0 Port 2 x LED For HDD & Power
系统扩展
? 2 x PCI 扩展槽 ---Optional
环境
? 工作温度 : -10 ~ 60° C 工作湿度 : 5 ~ 85% RH @ 50° C, 非冷凝状态
? 存储温度 : -20 ~ 60° C 存储湿度 : 5 ~ 95% RH @ 50° C, 非冷凝状态
抗振动
? 5~17Hz 0.1” 全振幅位移
? 17~640 Hz 1.5G 加速度峰峰值
抗冲击
? 10G 加速度峰峰值 (11ms)
工控主板 推荐
? IESP-6427 板载D2700 (2.13GHz,1M Cache)
? IESP-6445 Intel GM45 + ICH9M芯片组
可选项
? AC IN 1U 200W ATX Power / DC IN Power Module
? 触摸屏 : USB/RS232 触摸屏控制器,钢化玻璃
? 6 x RS232 Serial Port/3xRS232 & 3xRS485
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Agilent 8720A
Fluke 5500A
Anritsu MS9740A
Yokogawa WT3000
Aeroflex IFR 2975
Aeroflex/IFR ATC-1400A
Anritsu MS2724C
Agilent E5515C-002-003-E1962B
Agilent-Keysight 81682A
JDSU MTS-8000-CC8015TM-10G35LR-CP12G835
Solartron 1260
Agilent-HP E5515C-003-E1962B
Rohde & Schwarz SMR27
Agilent HP 83433A
Agilent HP 83752B
Agilent HP 8719ET
Agilent HP 83630L
Agilent HP 83630B
Rohde & Schwarz FSIQ26
Agilent HP 8719D
Agilent HP 83623A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
